injetor de gasolina - onde fica?
comprei um monza 86 e descobri um botão abaixo da caixa de fusível. Quando eu apertava, ele injetava gasolina no carro.
Mas ai me veio a idéia de olha o manual, e lá dizia que esse botão é o que aciona a abertura do porta malas. Procurei no google e nada de achar aonde fica o botão de injeção da gasolina.
Será que esse acionamento é automático? Se for alguém ai pode me dar uma dica de o que pode estar acontecendo com meu carro?
grato pelo espaço.
bruno
grato pelo espaço.
bruno
Botão pra injetar só existe quando não é original. No monza alcool original, ele injeta pela chave do carro mesmo. O antigo dono deve ter adaptado no lugar do botão do porta-malas para injetar combustível. O seu carro tem selenóide no porta malas? Um motorzinho na fechadura do porta-malas? Se tiver ele desativou o botão para fazer o injetor de gasolina, se não tiver ele comprou um e instalou para ninguem ver que tem injetor de fora do carro e não saber que ele está no álcool. Fazem isto para despistar os fiscais que só olham dentro do carro.
- Cleber Brogni
- Cidade: Porto Algre
- Motor: Outro
- Injeção: Outra
- Cidade: CWB
Exatamente como os amigos falaram acima.
O meu Monza era a álcool, quando frio ele injetava sozinho, pegava de primeira
Mas passamos ele para gasolina, agora não precisa mais do sistema de injetar... ele tá desligado e o reservatório de gasolina tirei fora.
Uno Mille Economy 2009/2009
- Registrado em: 25 Nov 2007, 20:03
Eu imagino que seja fácil até, mas pode ser caro, ou não, depende do bolso.Marcell 500 EF escreveu:Mas não é complicado de ligar direto na chave.MonzaSC escreveu:Segundo uma reportagem que lí (quatro patas), esse sistema automático dá problema com a idade, então em vez de consertar, que sai caro, o pessoal faz uma gambiarra pra injetar manualmente.
#MONZA GLS 1996#
- Cleber Brogni
- Motor: Outro
- Injeção: Outra
