tec tec tec no motor.
Danilo
- Registrado em: 07 Mai 2011, 11:41
bom dia,
tive pesquisando nos topicos e nao encontrei nada a respeito do barulho do meu motor depois de quente ,
motor meu ta abaixando um pouco de oleo ate ai normal, completo ele sempre ,mas deu um tempo para ka,ele começou a fzer um barulho bem baixo quando esta quente tipo tec tec tec tec ..acelerou e continua parece que em cima nas valvulas , mas quando desligo esfria um pouco e ligo fica silencioso ,andei esquentou faz de novo o barulho..
sera que e oleo ou bomba..
obs: meu oleo Shell Helix Hx3 20w50 Sf Mineral.
abs,
abs,
Re: tec tec tec no motor.
é um oleo grosso nao deveria acontecer isso quando quente, pelo contrario devia acontecer com ele frio. faça uma mediçao da pressao da bomba, talvez algum tucho esteja com problemas.
Danilo
rafaelo,
para vc entender mais o oleo ja ta com seis mil mas n troquei ainda pq o marvadinho ta abaixando bem + ou - 800ml para 1000km.sera que nao é oleo velho e ja perdeu sua liga...?
tava pensando em ate trocar e colocar o 25w 60.é mais grosso ainda..o que vcs axam?
abs,
abs,
nao por isso, 6k com oleo ainda ta dentro do prazo normal. o problema ae é outro, teu motor falha, perda de força? ou é so barulho
Danilo
não falha,tem força é somente o barulho..
o engraçado que é somente quente que faz barulho ..ontem cheguei em casa liguei ele tava quetinho andei uns 15 km parei e deixei na lenta e fui ouvir o barulho do motor e estava tec tec tec ....e da para perceber que é ali em cima nas valvulas.
abs,
abs,
- coy
- Cidade: itaguai
- Modelo: Monza Club
- Combustível:: GNV
Na minha humilde opinião este óleo esta fino(pelo tempo de uso) e com a temperatura ele afina mais, eu trocaria logo ele para ver se para o tec tec.
Abraços,
coy
Abraços,
coy
MARCONI ALBERT
MARCONI ALBERT
Danilo
coy,
vou fazer isso essa semana ,ainda vou adicionar bardahl prolonga no carro,ou um militec qual sera é melhor..
abs.
abs.
marcel2
- Registrado em: 22 Abr 2010, 19:06
EU não usaria prolonga naum viu Danilo, é muito grosso, pode causar falhas na lubrificação prejudicando + seu motor.Siga as instruções do Rafaelo , tente achar onde é o problema eu creio q seja tucho pelo q vc disse.Danilo escreveu:coy,
abs.
