Iluminação dos Botões do Vidro Elétrico
Renato GM na Veia
Registrado em: 01 Jun 2012, 08:31
Cidade: São Bernardo Campo
Mensagem não lida por Renato GM na Veia »
Amigos Monzeiros,
resolvi mudar a iluminação dos botões do vidro elétrico.. aquelas luzinhas estavam me desanimando!!!
Segue um passo-a-passo básico de como fazer!!
Após retirar o conjunto dos botões do console, solte os botões um a um:
Depois com cuidado solte a tecla com uma chave de fenda pequena na lateral. Note que quando retirar a tecla, vcs vão ver que existem 2 contatos e 2 esferas dentro do botão:
Tenha cuidado para não perder se não o botão já era!! Depois de abrir e ver so cantatos e as esferas, veja que tem 1 LED verde e 1 resitor dentro. Cuidadosamente desolde o LED do resistor e do contato, tomando o máximo de cuidado para não encostar o ferro no botão para que este não derreta:
Depois da solda, monte tudo e coloque os botões no conjunto e coloque de volta no console, ligando corretamente os conectores!! O resultado é showwwww!!!
Fiz também com os botões das portas traseiras!!!! O processo dos botões é o mesmo do console dianteiro!
E o resto pode jogar no LIXO!!!!
Espero que curtam e que seja proveitoso esse passo-a-passo que fiz!!!
Abraços amigos Monzeiros!!!!
Renato GM na Veia
Re: Iluminação dos Botões do Vidro Elétrico
Esqueci de comentar o seguinte:
Sobre o LED, o anôdo (positivo) é ligado no resitor e o catôdo (negativo) é ligado no contato!!
Abraços amigos Monzeiros!! :smt023
gabri_hawk
Maneirasso !! Tenho o kit do VE comigo e antes de instalar vou fazer o mesmo ! Só que vou usar leds de alto rendimento também na cor verde pra ficar com cara de original. Valeu , ficou lindão !!Parabéns !! :smt023
coy
Cidade: itaguai
Modelo: Monza Club
Combustível:: GNV
Mensagem não lida por coy »
parbéns vai ajudar muita gente
MARCONI ALBERT
filipenogueira
amigo, muito boa a explicação para os que não conheciam esse procedimento, só uma dúvida, esses botões não são originais né? pelo que eu saiba esses botôes não saíram no monza e sim nas caravans, opalas, etc. Abraços
VAMO QUE VAMO GALERA!!!
Enéias
Registrado em: 04 Set 2010, 00:14
Cidade: Eldorado do Sul
Mensagem não lida por Enéias »
Muito bom, eu mesmo arrumei as iluminações esses dias...preciso arrumar o botão que fica na porta que esta sem iluminação...
Parabéns belo trabalho!!
Abss.
FOTOS MONZA CLUB
Renato GM na Veia
Não! Esses botões não são originais (já peguei assim), mas assim que possível vou trocar os 6 botões.
Mesmo porque não tenho um carro..... tenho um MONZA!
filipenogueira
é isso ae amigo, não vejo nada de errado em usar esses botôes mas se prefere colocar igual aos originais....Abraços
