acionar o levantamento dos vidros ao travar na chave
matheus26
Registrado em: 29 Mai 2014, 22:27
Mensagem não lida por matheus26 »
bom boa noite pessoal.bom eu ja vi um topico parecido como esse aqui no site mais li ele e reli uma par de vezes e nao conseguir entender porisso criei esse novo topico para ver c os amigos consegue me ajudar..bom vamos la a alguns dias eu venho tentando fazer com que os meus vidros levante ao eu travar as portas com a chave pois nao obtive sucesso nessas tentativas meu monza e um club 94 com 4 portas e o modulo dos vidros e um QUANTUN (so nao lembro o modelo a cor dele e azul c isso ajudar) meu carro nao tem alarme nem um a nao ser o original que esta desligado e que eu pretendo religalo futuramente mais no momento e essa ajuda que quero pedir para os amigos c alguem poder me dizer c e ou nao possivel fazer isso e cmo tenho que prosseguir ficarei grato..
desde ja agradeco a todos os amigoa.. :D
É no silêncio do meu monza que meu coração bate mais alto!
cleyton
Registrado em: 06 Jul 2007, 15:10
Cidade: Presidente Prudente
Re: acionar o levantamento dos vidros ao travar na chave
Mensagem não lida por cleyton »
Vc tem que ver o modelo do seu modulo Quantum, se ele te da esta opção, por exemplo o LV108 Plus + um rele aux. recebe sinal da trava e fecha os vidros.
Da uma consultada no site da quantum la tem os manuais e características dos módulos.
http://site.tecquantum.com.br/website/
Monza SL/E 86/87 - 2.0 - 2P - Cinza - Álcool
"Gastei quase todo o meu dinheiro com meu Monza SL/E, o resto eu desperdicei..."
matheus26
ok amigo amanham vou dar uma olhada para ver o modelo do modulo
matheus26
ok amigo vou olhar o modelo do modulo e ver o link q vc me passou
matheus26
bom modulo e um QUANTUM LV104
matheus26
PROCUREI O LV104 NO SITE DA QUANTUM A NAO ACHEI
cleyton
Realmente no site esta descontinuado esse modulo, achei aqui mesmo no fórum um tópico que tem o esquema do manual http://www.monzeiros.com/forum/viewtopic.php?t=19325
aldemberg escreveu:achei o esquema do nódulo.
Seu módulo (AZUL) é um Quantum LV104
O esquema de ligação é:
CONECTOR 1 (contando que vc tem o modulo com o lado dos conectores virados para você)
1-preto-terra
2-positivo (+30)
3-verde com branco-motor do vidro elétrico
4-verde-botão do vidro elétrico
5-amarelo com branco-motor do vidro eletrico
6-amarelo-botão do vidro elétrico
CONECTOR 2 (o menorzinho)
1-laranja=conector porta positivo (não usar no monza)
2-verde=sinal positivo para subir os vidros automaticamente por pulso positivo
3-azul=sinal negativo para subir os vidros automaticamente.
4-rosa=pos-chave (+15)
5-amarelo=rel-e auxiliar para temporizar os vidro por 2 minutos (provavelmente o relé que vc tem na mão)
CONECTOR 3 (da direita)
1-preto-terra
2-positivo (+30)
ligou....funcionou.rsrsrs :smt023
Por esse esquema tem que usar o fio azul do CONECTOR 2 (o menorzinho) pino 3-azul=sinal negativo para subir os vidros automaticamente.
mas só testando para ter certeza.
matheus26
legal cleyton wls pelo esquema..eu estava pensando em fazer assim.. pegar o sinal negativo da trava e ligar ao sinal negativo do modulo no caso no fio azul do conector menorzinho sera que da certo :?: ou desta forma nao vai da em nada :?: :!: :idea:
