Ralado no parachoque
vitormenezes9
Registrado em: 26 Jun 2014, 12:13
Cidade: Aparecida de Goiânia
Mensagem não lida por vitormenezes9 »
E ae galera , Boa noite
Bom,sou monzeiro e tudo que acontece com o Monzao eu falo aqui.
Entao,eu nao ando no carro meio de semana,
acho bom porque demora mais a dar km rodado e conservar o danado.
Mas a chave fica aqui,entao..
Meu pai essa semana ta sem carro e ele pega o Monza,nao acho ruim,
pois me ajudou muito a compra-lo.
Mas ninguem tem o mesmo cuidado com o carro do que o proprio dono.Ainda mais se tratando de Monza
Muitos podem achar exagero,mas eu sou muito,mas muito detalhista e hj quando cheguei para almoçar...
Alguma dica para a reparação bem feita?
Abraços,
Vitor Menezes
Aparecida de Goiânia, Goiás
Giliarde
Registrado em: 27 Jun 2014, 15:39
Re: Ralado no parachoque
Mensagem não lida por Giliarde »
boa noite vitormenezes9 vc vai ter que mandar em um funileiro pq vai ter que passar um selador p/plastico depois massa poliester e primer pu depois aplicar a tinta acertada de acordo com o preto do seu para choque,me parece ser preto fosco ou semi fosco na foto não dá para ver bem .. :smt023 semana passada eu fiz o meu praticamente o mesmo serviço que o seu pena que vc mora longe senão fazeria para vc sem problema e deixaria original afinal tinta é com migo trabalho de colorista automotivo eu uma loja , e nas horas vagas trabalho fazendo alguns retoques em carros de amigos obs: se for mandar pintar pessa para o pintor usar tinta pu não esmalte sintetico ou vinilico não prestam para plastico ....qualquer duvida só postar experiencia em pinturas a mais de 15 anos :smt023
O para choque originalmente não é pintado. Quando se pinta esse componente corre esse risco. A opção é repintar ou remover tudo e deixar como original. O Diego Paiva fez um tópico de como remover toda a pintura e voltar ao original, deixando como novo.
Giliarde
carlos geralmente quando bate o para choque arranha o plastico sendo repintado não tem mais como deixar original pq geralmente faz um valo no plastico ou um arranhão fundo no plastico ai que entre o aderente para plastico e o primer pu de nivelamento ou enchimento para nivelar o risco e as vezes uma pequena camada de massa , mas se foi pintado e era original ai tem como deixar ele original senão isso é impossivel como o da foto que da para ver que já tinha material em baixo :smt023
Giliarde, tem razão no que diz, mas tenho muitos colegas do Monza Clube que mandam pintar o para choque sem ter avarias ou apenas por estar desbotado.
Existem técnicas para deixar o para choque na cor original sem ter que pintar. Mas se houve avarias sérias, aí só recuperação mesmo.
Giliarde esta correto, uma vez plastico riscado sempre riscado, nao existe tecnica pra recuperar plastico, e caso alguem tente uma arte sempre se nota que foi recuperado.
e tem outra, se o plastico era texturizado(nao sei se é o caso do monza) certamente ele foi lixado pra nivelar dae ja era, vai fica liso pra sempre e com micro riscos da lixa e se remover a tinta fica horrivel mesmo pintando de preto, ao meu ver é melhor deixar pintado na cor do carro mesmo do que tentar fazer algo no plástico que nao da certo ou inventar alguma arte.
ta facil de arrumar esse arranhão, pelo menos qualquer arranhao no plastico da pra cobrir com a tinta e nao fica aparecendo no plastico cru.
Giliarde
é isso rafaelo uma vez plastico riscado já era só pintando,outro dia desses apareceu um corsa 2010 para mim pintar as capas dos espelhos pq o cara pegou um galho e lavrou os plasticos e não tinha do lado direito para vender novo ai ele comprou a esquerda nova a direita eu restaurei para ele do seguinte modo:peguei e lixei até nivelar sumir os riscos e apliquei selador para plastico e duas mãos de tinta semi fosco p.u o cara viu e ficou :shock: ficou melhor que a nova que le comprou que tá toda cheia de bolinhas grudado no plastico paralelo,agora ele disse que vai trazer para pintar a outra e restaurar as maçanetas e deixar igual as capas....ficou fã :lol:
sem duvida, pintado da forma correta é bem melhor, ate pq se riscar é mais facil de se lidar com tinta do que com plastico. plastico é permanente, se for texturizado vai ganhar uma bela cicatriz.
nosso gol bolinha tem parachoque plastico texturizados, ja ta todo riscado e alguns muito forte, carro com 240,000 desde 2003 de trabalho, tem concerto? nao... so pintando. nao tem magica pra plastico
se fosse liso o plastico sem textura ate daria pra fazer um processo de polimento no plastico, queimando ele com a politriz e lisas, mas é tao desgastante que vale apena, melhor comprar um em bom estado. no omega é parachoque pintado, quando pega uma pedrinha da pra disfarçar. eu prefiro trocentas vezes um parachoque pintado, pra mim é mais facil manter ele em bom estado. ate pq se riscar eu mesmo arrumo rsrsrs
