MEDIDA DO PNEU
Carlos A
Registrado em: 17 Abr 2009, 11:17
MEDIDA DO PNEU
Mensagem não lida por Carlos A »
OLA PESSOAL TENHO UMA DUVIDA QUE ME DEIXOU INTRIGADO UM PNEU NA MEDIDA 185/60/14 SERIA IGUAL INDEPENDENTE DA MARCA POIS SÂO MEDIDAS PADRAO A MINHA DUVIDA É QUE NO MEU MONZA ESTA COM OS 4 PNEUS 185/60/14 DA MARCA KENDA , O ESTEPE UM PNEU JA ANTIGO DA MARCA FIRESTONE MODELO FIEWAKE 660 NA MEDIDA TAMBEM 185/60/14 É MAIS LARGO QUE O DA MARCA KENDA MAIS DE 1 CM E TEM O PERFIL UM POUCO MAIS BAIXO , COMO ISSO É POSSIVEL JA QUE OS 2 SAO 185 /60/14 PEQUEI UMA FITA METRICA PARA COMPARAR MAS A DIFERENÇA É VISIVEL OBRIGADO :smt023
Re: MEDIDA DO PNEU
Carlos A. Não informou o ano/modelo do seu Monza. Aproveite e atualize seus dados no seu perfil.
Como mencionado em vários tópicos aqui no fórum, o Monza teve as seguintes medidas de pneus:
- 185/70R13
-185/65R14
-195/60R14 Apenas para o SR.
Como pode perceber, essa medida que está usando, 185/60R14 se for em um Monza não é o recomendado.
Carlos A
Re: MEDIDA DO PNEU
descupe meu carro e´monza s/r 1988 obrigado
Re: MEDIDA DO PNEU
A medida correta é 195/60R14 e não 185/60R14.
O que vale na medida do pneu é a banda de rodagem, ela que tem 190 mm ou que está usando, 185mm.
A marca e modelo do pneu pode ter mais borracha ou não na lateral, mesmo tendo tendo a altura 190/60 ou 185/60. Ou seja, a altura do pneu é 190 divido por 60 ou 185 divido por 60, que vai dar altura diferente entre esses dois.
Se tiver mais borracha na lateral, ficará com impressão de mais largo, mas depende de marca e modelo de pneu e não da medida.
Carlos A
Re: MEDIDA DO PNEU
OBRIGADO PELA RESPOSTA A MEDIDA CERTA PRA O S/R ´2 195/60 MESMO IREI POR ESSA MEDIDA QUANDO TROCAR OS MEUS VALEU
