Limpar palhetas
monzz
Registrado em: 04 Dez 2008, 16:08
Limpar palhetas
Mensagem não lida por monzz »
Prezados srs para limpar palhetas do limpador posso usar 3m limpa vidros? Ou tem outra coisa que posso usar? Agradeco
Re: Limpar palhetas
Se tiver mais de 1 ano, troque as palhetas. Se o braço das palhetas forem muito antigos e em geral com folga, troque eles também. Vai ver como muda a eficácia dos limpadores. É raro alguém lembrar de trocar esses braços. Troquei do meu Monza GLS 96 no mês passado e já foi minha segunda troca nesses 16 anos com o carro.
Para limpeza das borrachas das palhetas o fabricante recomenda um pano úmido.
monzz
Re: Limpar palhetas
Caros srs. ouvi dizer que pode passar bombril nas palhetas para tirar sujeira, isso é verdade?
agradeco
Robson Lott
Cidade: São Paulo
Ano: 1987
Re: Limpar palhetas
Acho que quanto mais abrasivo o material à ser aplicado nas borrachas das palhetas, pior. Eu tento sempre deixar as palhetas novas e limpas de meus carros, mas sempre com uma bucha suave (lado amarelo) e detergente. Já tive experiências de até retirar as palhetas, e em um chão de cimento com água e sabão, raspa-las até!!!! Mas logicamente percebi que pouquíssimo tempo depois elas ficavam péssimas.
Um costume que tenho, que muitos são contra, mas que "me salva", é por umas gotas de detergente junto à água do lavador. O parabrisa fica sem marcas, e limpo, ajudando principalmente nas viagens noturnas que tenho costume, onde a qtd de insetos é imensa!
Robson
PS: Carlos, os braços, realmente quando novos, possuem uma mola com pressão mais forte, correto? Mas há essa peça como reposição? Creio que no caso, somente por meio da Accioly, por exemplo, num é!?
:cachaca:
Re: Limpar palhetas
Robson, além das molas tem a folga entre a parte da porca fixada na máquina e o braço que vai na palheta. Essa folga acaba tirando um pouco da pressão em cima da borracha e acaba também mudando o ângulo da palheta com relação ao para brisas.
Esse braço se encontra com facilidade. Esse que comprei a poucos dias foi no Koga Koga. Tem fabricados pela Dyna (original) e pela Granero. Da Dyna hoje em dia tem mais dificuldade de encontrar para o Monza, mas da Granero encontra fácil.
monzz
Re: Limpar palhetas
Caros srs. no vidro posso passar detergente tipo limpol coco numa boa? ou mesmo por no reservatorio? ou precisa ser somente o limpol ou similar neutro?
agradeco
Robson Lott
Cidade: São Paulo
Ano: 1987
Re: Limpar palhetas
Qualquer detergente, creio que estraga a pintura. Eu particularmente, evitando usar em grandes quantidades o esguicho quando tem sol forte, gosto de por umas gotinhas de qualquer detergente no reservatório para imprevistos, como citei.
Se vc vai lavar o carro, não vejo problemas em lavar o parabrisas com quaisquer tipos de detergentes, sendo recomendável apenas que use uma esponja macia pra não arranhar o vidro, e em seguida enxaguar... nada mais!
Robson
:cachaca:
Re: Limpar palhetas
Não sei se viram que tem produtos próprios para colocar no reservatório de água do limpador de para brisas... Tem muitos produtos bons de grandes marcas que não estragam borracha e pintura do carro, rs!
