haste do limpador
dimass10
Registrado em: 05 Mai 2013, 22:25
Cidade: GUARULHOS
Modelo: Monza GL
haste do limpador
Mensagem não lida por dimass10 »
Boa noite amigos, estou com problemas para realizar a troca da haste do limpador de para-brisa do lado do motorista, ela tem mais ou menos uns 30cm, e nas pontas tem duas buchas de plastico, de um lado ela encaixa no mecanismo do motor de para-brisa, do outro lado ela encaixa no mecanismo do limpador, a haste antiga solta com frequência, pois as buchas estão gastas, mas a nova haste que comprei é muito difícil de encaixar, existe algum macete para a colocação da haste ou alguma ferramenta para isso? obrigado a atenção.
Re: haste do limpador
Se remover a maquina do carro fica mais fácil. No local até da para colocar, mas falta posição para firmeza e força, muitas vezes entortando a haste nova. Mas da sim para colocar com o mecanismo no local.
