Há algum tempo, venho vislumbrando alguma maneira de refazer o grafismo original da bobina Bosch de meu Monza carburado. Trata-se de umas letras vermelhas, com os dizeres "Atenção: Sistema de ignição de alta potência: Tensões primária e secundária perigosas", impressas sobre o corpo de metal da bobina, em alumínio.
A minha idéia seria reproduzir a inscrição com a máxima fidelidade em um programa de edição de imagens no computador, retirar os vestígios da inscrição velha polindo a bobina e então devolver a estamparia ao corpo da bobina por algum processo que, evidentemente, não a danifique. Gostaria de saber de vocês se tem alguma idéia, a propósito como será que a inscrição é originalmente impressa? Qual seria a melhor maneira de refazê-la?
A princípio pensei em recortar as letras em um papel resistente de modo que as letras fiquem vazadas, usando uma impressora especial para isso. Então, fixaria o papel na bobina, na posição correta, e pintaria as letras com tinta spray. Mas nem sei se essa impressora que "recorta" as letras existe. E as letras são bem pequenas, aí então talvez não ficaria bom...
Já fiz uma pesquisa inicial e algo que achei bastante interessante são essas empresas que fazem personalização de copos e canecas, como mostra esse vídeo:
No entanto, esse processo faz uso de muito calor e provavelmente estragaria a bobina.
