Limpador de parabrisa - Parando no lugar errado/Mal funcionamento
thiago_pires
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 17 Ago 2016, 17:26
Cidade: São Paulo
Mensagem não lida por thiago_pires »
Olá Senhores,
Estou com alguns problema com meu limpador de para-brisa que acabou me deixando na mão e gostaria de algumas sugestões antes de eu levar para a auto elétrica pra não ser enrolado.
Vamos do inicio, assim que comprei ele, a pouco mais de 1 ano ele já veio com o limpador ruim, e farol alto não ligava, estranhamento depois queimou o meu comutador ambos voltaram a funcionar, troquei a palhetas para uma de silicone, funcionou razoável por 1 ano, porém agora ele começou a travar.
As sintomas que vem apresentando é, primeiro estágio ele parece não ter força e fica muito lento, no segundo nível ele já funciona razoável, porém dando umas quicada no vidro, já o terceiro estágio ele trava, só anda com a ajuda da mão, dando uma puxada de leve.
Aí vem o maior problema, as vezes ele trava nesse segundo estágio e não volta a funcionar de jeito de nenhum, as vezes volta com a ajuda da mão, as vezes ele trava totalmente.
Uma vez travou, fiquei bravo que eu precisa, sair e puxei e ele folgou e voltou pro lugar, só voltou a funcionar depois que abri o motor, dei uma olhada porém ainda não tenho esse conhecimento pra avaliar algum problema, apertei o braço de novo e ele funcionou, porém ele não para no lugar correto, por mais que eu deixe no descaso, e ajuste para o local de descaso onde coloquei, ele para onde coloquei porém ele começou descendo, raspando na borracha e depois sobe.
Bom... esse é problema, por mais que eu não consiga resolver sozinho, é tenha uma noção do problema para não ser enrolado.
Amigos, desde já agradeço.
Re: Limpador de parabrisa - Parando no lugar errado/Mal funcionamento
Com relação a lentidão, pode ser o motor fraco (enrolamento ou escovas gastas).
Motor parando, pode ser escovas gastas ou engrenagem com defeito.
Braço indo para fora do vidro pode ser ajuste do braço.
Braço não para na posição de descanso, pode ter problemas com a engrenagem ou contatos que passam pela engrenagem.
thiago_pires
Cidade: São Paulo
Carlos,
Como sempre você me ajudando kkk
Então, onde seria essas engrenagem, que pelo que vi esse motor que esta no meu é elétrico, existe outro lugares que funcione através de engrenagens ?
Posso estar falando besteira kkk
Onde fica o conector, abaixo tem uma chapa fixada por parafusos. Solte os parafusos e vai ver a engrenagem.
O eixo que sai por baixo, faz parte da engrenagem.
