Indicador de ponto de ignição?
Olá pessoal.
Eu estava procurando uma peça no ChepChev e vi esse tampão da figura 4. O 5 é uma bucha.
Alguém sabe o que é isso?
Será que é só para cobrir o buraco onde vai instalado o sensor de rotação dos carros mais novos que usam esse mesmo motor?
Ou seja: se um proprietário de Monza comprar um motor agora, vai ter de usar essas duas peças para tapar o buraco do sensor?
coy
Cidade: itaguai
Modelo: Monza Club
Combustível:: GNV
Re: Indicador de ponto de ignição?
Mensagem não lida por coy »
Curioso mesmo isso, eu usei um sensor para tampar este furo.
MARCONI ALBERT
O sensor de rotação dos veículo mais novos não tem sensor de rotação nesse ponto.
Ele se refere ao ponto de ignição e usando em motores até 96, inclusive de Kadett, Omega e S-10 2.0 com 4 cilindros.
Já vi isso em alguns blocos mas não procurei verificar qual a função. Uma próxima vez que eu ver um motor aberto na parte de baixo, que tenha esse tampão, vou averiguar se dá alinhamento a algum ponto do virabrequim.
Penso que deve ser para deixar a parte de baixo em 0º e, em alguma condição que facilitaria a montagem na fábrica.
Esse bloco da foto é de um Monza SR que um amigo havia adaptado IE MPFI digital da linha 97. Ele mandou furar o bloco para colocar o sensor. O sensor vai nesse ponto.
De fato só agora me dei conta de que o sensor de rotação vai instalado em outro ponto do motor.
Será que olhando por esse furo aparece alguma marcação, tipo em alguns motores de outros fabricantes? Acho que motores da Volks e da Ford têm isso.
É esperar alguém que tenha oportunidade de zoiar em um motor aberto.
Luiz Carlos, vou procurar prestar a atenção quando visitar as oficinas mecânicas de amigos.
Sei que alguns motores FIAT e um francês, não me lembro se é Peugeot, Renault ou Citroen (talvez todos) tem furos no blocos para ferramenta de fasagem, para sincronismo do motor e colocar a correia dentada.
