Luz de temperatura
lucasosmak
Registrado em: 19 Jan 2017, 19:35
Cidade: SÃO BERNARDO DO CAMP
Luz de temperatura
Mensagem não lida por lucasosmak »
Olá colegas monzeiros!
Estou com uma dúvida em relação a luz de temperatura no painel.
Tenho pesquisado e notado que é comum no monza quando se liga a chave, a luz de temperatura acende e logo apaga.
O meu não faz isso. Já testei a lâmpada para verificar se estava queimada.
Gostaria de saber se isso é regra ou se talvez eu esteja com algum problema elétrico. Me preocupa ter dúvidas se a minha luz de temperatura está com algum problema e poder ocasionar algum super aquecimento do sistema.
Apesar de ter o medidor de temperatura, mas se a luz existe, deve ser importante.
Se alguém souber me explicar melhor sobre isso, eu agradeço.
Re: Luz de temperatura
Lucas
Fiquei na dúvida se a lâmpada está acendendo e permanecendo acesa ou se não está acendendo.
No Monza, quando se liga a chave de ignição, a luz acende para o motorista saber que a lâmpada não esta queimada e o circuito dela está funcionando.
Um relé faz ela apagar algum tempo depois.
Se o relé estiver com problemas, a lâmpada pode não acender, ou acender e permanecer acesa o tempo todo.
Para saber se a luz vai acender em caso de superaquecimento, é só fazer massa no fio do sensor, no cabeçote, logo abaixo do distribuidor.
Se ao fazer massa no motor a luz acender, você estará protegido.
A luz de superaquecimento tem uma importância relativa. Ela existe no Monza para aumentar a segurança, já que muito motorista não presta atenção na indicação do instrumento. Ainda mais com esse trânsito maluco de hoje em dia, quando não se pode desviar os olhos da via nem por um segundo. Uma luz vermelha acesa chama muito mais a atenção do motorista.
Muitos carros têm o instrumento mas não têm a luz (nenhum dos meus carros anteriores tinham a luz). Outros têm a luz mas não têm o instrumento (meu Fiat Mille). No Fiat, além de só existir a luz, ela não acende ao ligar a ignição. Ou seja, vc nunca sabe se a lâmpada está boa. Eu testo de vez em quando fazendo massa no fio do sensor para o motor.
Editado pela última vez por Luiz Carlos (Rio) em 01 Dez 2018, 07:58, em um total de 1 vez.
dutra s a
Cidade: SP
no efi alcool , quem cuida de ascender a luz é o rele do ptc ( rele do pre aquecedor) , se esse rele estiver com problemas pode ocasionar da luz nao ascender porem nao implicara em nada a marcaçao do painel estando o sensor e instrumento do painel corretamente funcionando , apenas ficara sem a luz ,
se no seu for dessa mesma forma de circuito etc.... , e tiver com problema no rele , procure logo esse rele pois ta ficando escasso , de uma verificada na tomada que vai no rele , derrepente é só mal contato nele ,
e é isso mesmo , ligou a chave , a luz ascende e apaga
abs estamos ai
dutra s a escreveu: 01 Dez 2018, 00:42 no efi alcool , quem cuida de ascender a luz é o rele do ptc ( rele do pre aquecedor) , se esse rele estiver com problemas pode ocasionar da luz nao ascender porem nao implicara em nada a marcaçao do painel estando o sensor e instrumento do painel corretamente funcionando , apenas ficara sem a luz ,
abs estamos ai
Na verdade o relê de alta temperatura também vai para o pré aquecimento do coletor de admissão (PTC), em veículos movidos a álcool. Isso de 87 em diante. Há apenas diferenças de aplicação do relê conforme o ano de fabricação do veículo.
dutra s a
Cidade: SP
mas o rele voce diz que tambem vai pro pre aquecimento é o que aciona a segunda velocidade ?
abs estamos ai
dutra s a escreveu: 01 Dez 2018, 12:35 mas o rele você diz que também vai pro pre aquecimento é o que aciona a segunda velocidade ?
abs estamos ai
Não, nada a ver.
Aquecimento do coletor (PTC) e advertência de alta temperatura é um só relê que atua nessas duas funções. As outras funções tem relê próprio.
lucasosmak
Luiz, ela não acende.
Vou fazer o teste de massa que vc falou. Bem mais fácil de verificar.
Se não acender, eu verifico o relê.
Muito obrigado à todos pela atenção.
Claudemir k
Registrado em: 11 Dez 2018, 19:17
Cidade: Osasco
Modelo: Monza SL
Ano: 1992
Combustível:: GNV
Mensagem não lida por Claudemir k »
Esquema elétrico do painel
