Motor Vibrando
Galindo Sergio
- Registrado em: 24 Ago 2022, 18:43
- Cidade: São Paulo
Motor Vibrando
Boa tarde galera. Hoje fui ligar o carro e motor ficou vibrando muito (tremendo). Limpei o carburador e ficou do mesmo jeito. O que pode ser? Alguém para ajudar a solucionar o problema? Obrigado.
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Re: Motor Vibrando
Pode ser muita coisa. Tem que olhar as velas, cabos, tampa do distribuidor, rotor entrada falsa de ar e se não for nada disso, medir a compressão do motor.Galindo Sergio escreveu: ↑28 Ago 2022, 17:42 Boa tarde galera. Hoje fui ligar o carro e motor ficou vibrando muito (tremendo). Limpei o carburador e ficou do mesmo jeito. O que pode ser? Alguém para ajudar a solucionar o problema? Obrigado.
Galindo Sergio
- Cidade: São Paulo
Re: Motor Vibrando
Boa tarde. Então tem cilindro que não está funcionando.
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Re: Motor Vibrando
Galindo Sergio escreveu: ↑29 Ago 2022, 18:13 Boa tarde. Então tem cilindro que não está funcionando.
Se tem cilindro que não funciona verifica velas e cabos e a tampa do distribuidor, e meça a compressão do cilindro que não está funcionando. Com certeza você vai achar o problema.
Galindo Sergio
- Cidade: São Paulo
Re: Motor Vibrando
Boa tarde. Isso sim vou verificar. Isso aconteceu depois que troquei o óleo.
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Re: Motor Vibrando
Não é para ter nada a ver com o óleo não.Galindo Sergio escreveu: ↑31 Ago 2022, 16:28 Boa tarde. Isso sim vou verificar. Isso aconteceu depois que troquei o óleo.
Galindo Sergio
- Cidade: São Paulo
Re: Motor Vibrando
Estou usando a bobina do Gol MI. Será que tem alguma coisa a ver?
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Re: Motor Vibrando
Sim pode ter a ver sim. A bobina do MI não funciona no módulo da Bosch, o certo é por a bobina original. O povo tem mania de por em Fusca também essa bobina, mas é um erro.Galindo Sergio escreveu: ↑31 Ago 2022, 20:07 Estou usando a bobina do Gol MI. Será que tem alguma coisa a ver?
