E ai galera blz...
Este é o meu 1º post no fórum q por sinal é um dos melhores relacionados ao monza q já vi!
Ai vai minha dúvida.
Existe alguma maneira de eu desamassar uma leve batiba q levei no centro na porta à um cm do friso. Pergunto pois desmontei a forração da porta e constatei q a onde esta fundo (nota-se de longe o amassado) é bem em frente a aste central da porta q segura a maquininha do vidro e a mesma ñ é removivel? Fui a um martelinho de ouro e o cara me cobrou R$:150,00 pelo serviço, um absurdo pelo amassado e resolvi fazer eu mesmo o serviço...pela grana!
Como está noite posto as fotos de dia.
Um forte abraço a todos!!!
MONZA TUBARÃO CINZA CHUMBO
SL/E - E.F.I - 1.8 GAS 91/91 76.598 km
batidinha na porta
Re: batidinha na porta
bem vindo murilo. entao pequenos amassados sao os mais dificil de tirar. se engana que ache pq e pequeno seja mais facil pelo contrario, quanto menos o amassado mais duro é o amassado entendeu!
caso seja um amassao alongado e mais facil de desamar no martelo e chupeta. e dependendo do lugar um amassao pequeno so com chupeta eletrica dae so na funilaria tem e precisa de repintura
- Cidade: CWB
Amassado pequeno é martelinho de ouro na certa.
Fica como novo, vale cada centavo. :smt023
Editado pela última vez por RicardoDS em 09 Jul 2008, 21:52, em um total de 1 vez.
Uno Mille Economy 2009/2009
- Monza SL/E 1988
- Cidade: Cwb
- Modelo: Monza SL
Olha o preço está dentro, há 1 ano atraz + ou - fiz um martlinho em uma das portas e paguei R$100,00, achei barato pois uma lateral inteira para fazer não sai por menos de R$500,00 e fora a dor de cabeça que dá...
Só lembrando que a pintura não deve estar trincada, nesse caso o martilnho não é indicado pq pode descascar... se o amassado estiver em parte sem acesso o martelinho não tem como ser feito...indico vc levar a uma casa especializada e ver o que eles falarão.
