TANQUE DE COMBUSTIVEL - DESARMA A MANGUEIRA DE ABASTECIMENTO
Cidade: Campinas
Olá Amigos, m/Monza95 GLS-alcool tem um problema cronico, ao abastecer se a mangueira não estiver na vazão mínima ela desarma e deixa o frentista putificado da vida. Alguém sabe como resolver isso? é mangueira de respiro entupida? :smt017
abraços/waldir
mello3
Re: TANQUE DE COMBUSTIVEL - DESARMA A MANGUEIRA DE ABASTECIMENTO
waldir escreveu:Olá Amigos, m/Monza95 GLS-alcool tem um problema cronico, ao abastecer se a mangueira não estiver na vazão mínima ela desarma e deixa o frentista putificado da vida. Alguém sabe como resolver isso? é mangueira de respiro entupida? :smt017
abraços/waldir
Problema crônico? eu veria isso como um "sistema anti frentista preguiçoso", que evita um possível derramamento....heheheh
Acho que pode ser o respiro sim. Dá uma olhada nele.
[]´s
abraços/waldir
Como o veículo é movido a álcool, não tem canister, então, deve estar com respiro do tanque obstruído.
Angelo_SLE
Mensagem não lida por Angelo_SLE »
Boa tarde amigos,
Meu Monza também tem o mesmo problema com o abastecimento.
Como tive que retirar o tanque para trocar o medidor de combustível, aproveitei e retirei o gargalo para conferir os tubos dele.
Ele possui três tubos: dois deles vão ligados no tanque, junto a entrada de combustível que vem do gargalo, um mais grosso e outro fino. Acredito que sejam os respiros.
Tem um terceiro tubo que vai ligado na parte de cima do gargalo e passa por um filtro, e fica preso na lataria do carro, na parte de baixo, e tem a sua "boca" virada para baixo, ligando o gargalo a atmosfera.
No meu caso, este filtro estava entupido, ai comprei um filtro de gasolina de moto, e mangueira cristal e troquei ele.
Melhorou depois da limpeza, mas ainda engasga um pouquinho, porém bem menos.
Veja se não tem nenhum destes tubos obstruídos, ou até mesmo a entrada no tanque :smt023
Grande abraço a todos
Cidade: Campinas
Amigos, obrigado pelas dicas, assim que resolver ( estou meio sem tempo) voltarei a postar sobre o resultado
grato :D
Ytalo
Registrado em: 26 Ago 2008, 00:07
Mensagem não lida por Ytalo »
Olá pessoal tudo blz? Bom estou querendo uma ajuda, eu mesmo quero trocar o pré filtro de combustivel do meu monza GLS 95, só que queria saber como devo proseguir para trocar o mesmo. Se tem que desvaziar o tanque todo, se quando tira aquela tapinha com um monte de parafuso vai vazar etc. Me ajudem abração!
MONZA GLS 95 2.0 EFI 4 PORTAS GASOLINA.
RIO DE JANEIRO,RJ.
Cidade: Campinas
Olá Amigos, inspecionei as mangueiras respiro do tanque e a principal de cor preta que é conectada no caninho do gargalo estava livre. As outras duas transparentes que saem do tanque (respiro auxiliar, na verdade no meu tanque é uma só. Ela sobe até o gargalo e retorna para a outra conexão no tanque sem passar por filtro ou outra conexão. Creio que é uma mangueira que funciona como expansão de ar/vapor do tanque se aumenta o volume por aquecimento. :smt017 . Porém, as braçadeiras plasticas que fixavam as mangueiras no cano de descida estavam muito apertadas e comprimindo as mangueiras. Toquei as braçadeiras e deixei-as frouxas só posicionando sem comprimir. Vou observar no prox. abastecimento o que ocorre. :sm-46
Negrão
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 29 Mar 2011, 14:49
Mensagem não lida por Negrão »
obteve algum sucesso com este procedimento? afrouxar as mangueira ajudou? o meu tem o mesmo problema e esta na mesma situcao as mangueira.
