Escamotiavel...
- Registrado em: 09 Jun 2008, 11:06
Escamotiavel...
minha regulagem de altura da direção ta com problemas, na regualagem mais baixa não para e na mais alta tbm não, tipo eu boto na mais baixa e volta um poko pra cima.Sera q é pouca coisa ou tem q troca o dispositivo de regulagem?
- Robson Lott
- Cidade: São Paulo
Re: Escamotiavel...
Meu caro, boa tarde!
Acredito que não há necessidade, já que a regulagem de altura do volante dos nossos Monzas possui posições pré-definidas (dentes) e por isso que quando vc coloca na posição mais inferior ou mais superior não "engata" o dente (ou sede pré-definida)voltando um pouquinho mais pra cima ou pra baixo, ok!?
Abraços,
Robson Lott
Abraços,
Robson Lott
Re: Escamotiavel...
então é só abrir e ajeitar os dentes?!
valew brigadão!
valew brigadão!
- Robson Lott
- Cidade: São Paulo
Re: Escamotiavel...
:smt069gstrack escreveu:então é só abrir e ajeitar os dentes?!
valew brigadão!
Hummmm... acho q não! Deve ser fixos no sistema lá..... mas caso tenha disposição de desmontar e verificar pra gente, seria interessante q vc compartilhasse conosco, postando os passos e fotos na seção "Faça vc mesmo", beleza?!
Abraços,
Robson lott
- Cidade: SAO LUIS
- Estado: Maranhão-MA
- Modelo: Monza GL
Re: Escamotiavel...
tem um pino que faz prender nos dentes da direçao, se esse pino tiver um pouco pra fora pode acontecer isto ai, basta vc tirar aquela capinha de baixo da direçao q é presa por acho q 3 parafusos e ver se isso ta acontecendo mesmo, com certeza é besteira! boa sorte
Re: Escamotiavel...
Nos dois Monzas que tive, um GLS 94 e outro GLS 94/95, o volante tem 3 posições de regulagem.
Re: Escamotiavel...
Aparentemente tb achava que fossem 3 posições, porém a alguns dias eu estava brincado de escolher posições e fui lentamente achando a ideal, e notei que existem 5 posições.Luiz Carlos (Rio) escreveu:Nos dois Monzas que tive, um GLS 94 e outro GLS 94/95, o volante tem 3 posições de regulagem.
é 5 mesmo ?
- Robson Lott
- Cidade: São Paulo
Re: Escamotiavel...
Eu tbm acho q são 5, só que são pré definidas e não como o nosso camarada acredita q conseguiria com segurança firmar a direção numa posição que não "engata" como na máxima superior e na mínima inferior....andre.nizer escreveu: Aparentemente tb achava que fossem 3 posições, porém a alguns dias eu estava brincado de escolher posições e fui lentamente achando a ideal, e notei que existem 5 posições.
é 5 mesmo ?
