LUZES DO PAINEL!!!
rafaellsferreira
LUZES DO PAINEL!!!
Mensagem não lida por rafaellsferreira »
sou novo no MONZEIROS.COM!!!! Tenho um MONZA SL/E ano 89 duas portas. O painel dele é completo. todo mundo sabe disso, mais o painel do meu tem um lugar que mostra o desenho de uma bomba de combustível, igual as de posto de gasolina. esse desenho é pra mostrar se o combustível está na reserva??? porque o meu nunca acendeu, e eu já andei com o carro até ele morrer por falta de combustível para fazer testes!!!! mesmo assim nunca acendeu esse luz. Ela é pra acender mesmo?? pra que serve???? outra coisa, meu carro é original a gasolina e eu mandei transformar para álcool, a mais de 1 ano, nunca deu problema, quando ele era a gasolina fazia uns 7 as vezes 8 quilometros com o litro(uma vez ele fez apenas 4 km/l), mais como coloco só álcool agora, gasolina só coloco no injetor, ele nunca faz mais do que 5,5 km/l. no mínino ele faz 4,5 km/l e no máximo 5,5 km/l. tem alguma coisa que posso fazer para ele ficar mais economico???? obrigado!!
Bernardo Gaetani
Registrado em: 16 Dez 2006, 00:28
Mensagem não lida por Bernardo Gaetani »
Era para acender...
O álcool é realmente gastão... Talvez dar uma reforma de bloco aumentando a taxa de compressão e desativando o segundo estagio do 2E você conseguira um desempenho ´´economico´´...
Re: LUZES DO PAINEL!!!
rafaellsferreira escreveu:sou novo no MONZEIROS.COM!!!! Tenho um MONZA SL/E ano 89 duas portas. O painel dele é completo. todo mundo sabe disso, mais o painel do meu tem um lugar que mostra o desenho de uma bomba de combustível, igual as de posto de gasolina. esse desenho é pra mostrar se o combustível está na reserva??? porque o meu nunca acendeu, e eu já andei com o carro até ele morrer por falta de combustível para fazer testes!!!! mesmo assim nunca acendeu esse luz. Ela é pra acender mesmo?? pra que serve???? outra coisa, meu carro é original a gasolina e eu mandei transformar para álcool, a mais de 1 ano, nunca deu problema, quando ele era a gasolina fazia uns 7 as vezes 8 quilometros com o litro(uma vez ele fez apenas 4 km/l), mais como coloco só álcool agora, gasolina só coloco no injetor, ele nunca faz mais do que 5,5 km/l. no mínino ele faz 4,5 km/l e no máximo 5,5 km/l. tem alguma coisa que posso fazer para ele ficar mais economico???? obrigado!!
Rafael,
é a luz que ao lado do da luz de indicação de farol alto aceso?
Caso afirmativo, essa luz indicava falta de gasolina (ou nível baixo) no reservatório de partida a frio, para o veículos a álcool. Veículos a gasolina não funcionava e, em 89, nem os veículos a álcool não funcionava, pois a GM não colocava mais a boia na tampa do reservatório de partida frio.
Quanto a adaptação para álcool, é preciso saber o que foi feito para funcionar no álcool.
O motor do Monza 89 a álcool conta com sistema Thermac (coleta ar quente do escapamento quando o motor está frio), tem resitência de pré aquecimento no coletor de admissão, dependendo da cilindrada do motor (não foi mencionada), o avanço do distribuidor e o comando de válvulas mudam, os pistões são diferentes (para aumentar a compressão), velas, sistema de partida a frio e logicamente o carburador.
Muitas dessas diferenças que tem entre os motores álcool e gasolina, não são alteradas em uma adaptação, ou seja, muitos só fazem funcionar no outro combustível, aí que começa a "dor de cabeça".
Você sabe se tudo isso foi alterado?
Beto
Registrado em: 12 Dez 2006, 15:46
Mensagem não lida por Beto »
qdo. comprei meu atual monza a luz tb não acendia, pra falar a verdade eu nem sabia da existência desse sistema no reservatório de partira a frio, dai num final de semana fuçando o carro à procura de consertar algo, notei um fio solto (desencaixado) perto da tampa do reservatório... observei bem pra não fazer nada de errado... e vualá... qdo. o reservatório está com pouca gasolina a luz acende... acho esse sisteminha muito útil!!
A minha ex-parati 1.6 à álcool não tinha esse sistema de injeção de gasolina simultâneo com a partida, tinha apertar um botão antes da primeira partida, e na hora do abastecimento eu sempre esquecia de mandar completar o reservatório, resultado disso era o Beto indo trabalhar à pé no outro dia (atrasado)....rsrsrs
depois q adquiri o monza isso não acontece mais... :smt025
Chevrolet FOREVER!!!!
abs!
Beto S.
Monza SL/E 86/87
2.0 - Álcool - 2P - Prata Andino
"Esporte é droga, pratique guitarra..." Frank Zappa
ciberdek
Mensagem não lida por ciberdek »
O meu Monza é ano 89 e não tem a boia (que é semelhante à da sistema de oleo de freio), então adaptei para acender quando injeta gasolina. Assim se o motorzinho de injetar gasolina falhar eu saberei.
Fastback
Registrado em: 12 Dez 2006, 16:20
Cidade: Cuiaba
Estado: Mato Grosso-MT
Motor: Outro
Ano: 1983
Mensagem não lida por Fastback »
Eu queria mesmo fazer uma luzinha dessas acender quando o carro entrasse na reserva. =/
Alguém tem alguma idéia de como fazer isso?! :oops:
Isaque&Rebeca:
Luz de indicação de combustível baixo
Sei não, mas desconfio que nos carros onde tem uma luz de reserva a bóia é preparada para isso.
Talvez um circuito eletrônico pudesse realizar tal tarefa.
Esse circuito sentiria a corrente da bóia e faria a luz acender qdo a corrente atingisse um ponto x.
É um tanto arriscado mexer com circuitos que funcionam mergulhados em gasolina....
jr.glaucio
Cidade: SAO LUIS
Estado: Maranhão-MA
Modelo: Monza GL
Fastback escreveu:Eu queria mesmo fazer uma luzinha dessas acender quando o carro entrasse na reserva. =/
deixa ele baixar o tamque meu barão, vc so anda de tanque cheio num acende nunca hehehe :D
