Direção Puxando pra direita
Raphael Ventura
Registrado em: 25 Ago 2008, 10:07
Mensagem não lida por Raphael Ventura »
Boa noite pessoal,
assim que eu peguei meu carro, levei pra fazer alinhamento, caster, balanceamento cambagem etc... sendo que meu carro puxava muito pra direita, e continuou igual, mesmo ai o rapaz da oficina disse que poderia ser problema dos pneus, que alem de serem velhos esterem carecas e com defeito de fabricação (goodyear)(faz barulho quando rodo), eu troquei o lado e o problema trocou de lado hehe, passou a puxar pra esquerda então pensei que fosse justamente o pneu. como fui pra vistoria, peguei emrpestado as rodas do monza do meu sogro, e fiz propositalmente pra ver se resolvia o problema, pra meu desanimo, amenisou mas não resolveu, ele puxava levemente também para a direita, e com um problema a mais, vibravam muito e quase saltava na minha mao o volante quando passava dos 90, bem vistoriei peguei de volta meus velhos pneus... mas o que seria isso? será que são rodas empenadas, só os pneus com defeitos de fabricação? ou rodas mal balanceadas ? visto que os pneus estão calibrados, gostaria de salientar que minha caixa de direção é hidráulica e não vaza, e também não sinto vibrações (senti com o pneu do meu sogro só) nem folgas nem barulhos, entretanto minha mangueira da dh está com um furo, que a deixa suada de óleo, porém esse óleo não pingou nunca nem uma gota! e o nível não baixa, apenas a mangueira está velha e furada mas não pinga. e a direção é macia normal... o que pode ser??????
Raphael Ventura
[email protected]
EX==> Monza Classic SE 90 2.0
Re: Direção Puxando pra direita
O sintoma descrito é de pneus ruins ou defeituosos. Coloque 4 pneus novos, e refaça o alinhamento e balanciamento. Evite andar com os pneus carecas ou em mal estado, não coloque em risco sua segurança, dos ocupantes do veículo e das pessoas que estão na rua. Pneu, suspensão, direção e freios, são itens de segurança e não devemos economizar.
Os pneus que colocou emprestado, não devem ser novos né? Já devem ter o desgaste provocado pela geometria do carro, e vibrou, provavelmente, por não estarem balanciados.
Raphael Ventura
fala carlos, troquei hoje os dois pneus dianteiros, a direção ficou muuuuito melhor, também estavam empenadas as rodas, coloquei 2 pneus kely goodyear... até que ficou bom, entretanto descobri que o telescópio do meu amortecedor direito ta empenado, fazendo a parte externa do pneu gastar mais desproporiconal e o pior é que eu paguei 140 prastas pra resolver esse problema mes passado e o cara não resolveu, brincadeira.... vou lá amanhã cobrar do zé mané
Raphael Ventura
[email protected]
Raphael Ventura
po fui lá hoje e já me apareceu outro probleminha... acho que as buchas da caixa de direção estão com folga daí o carro esta leve e muiito sutilmente puxando pra esquerda mas muito levemente mesmo.... vou ver depois isso com calma...
Raphael Ventura
[email protected]
Todas as folgas da suspensão e direção, devem ser verificadas pelo profissional de alinhamento, antes de executar a geometria, para que não faça o serviço a toa ou tenha que refazer depois. Infelizmente, como em todas as áreas, há maus profissionais, que deixam de fazer o serviço certo, muitas vezes com desonestidade. Como poucos motoristas tem noção de alinhamento do seu carro, e se acusar problema como desgaste de pneus, normalmente não vai ocorrer em pouco tempo, aí já passou a garantia, ou vão dizer que pegou buraco, e vão ganhar no novo serviço.
Raphael Ventura
é fogo cara, fui num cara lá e ele disse q meu telescópio ta ok, mas vou procurar uma terceira opinião, de qualquer forma ele alinhou o carro e o volante de tal forma q eu to largando o carro a 120 e o bichinho vai q vai retinho... bom, depois disso eu não percebi um buraco e meti o carro lá dentro, deve ter ido embora o alinhamento........... que raiva do brasil cara ruim em tudo, vai ver se nos eua ou europa é assim...
Raphael Ventura
[email protected]
