Agressividade no 500EF
Marcell 500 EF
Pessoal, estou pensando em dar uma agressividade no meu 500EF. Estive conversando com o Rafael Santos hoje e temos uma opinião bem parecida, pois bem aqui vai:
Como o carro é preto, quero deixar ele agressivo, vou pintar as rodas de preto fosco, e deixar a tala e a borda diamantadas apenas.
Gravata na grade dianteira, preta fosca na borda e talvez grafite dentro ou apenas preto fosco a borda
As faixas, penso em fazer a mais fina no grafite, a mais grossa preto fosca e o 500EF em grafite também para dar o contraste.
Na traseira, o Rafa deu a idéia de fazer as letras de preto fosco e a parte de trás em grafite para o contraste também.
Alguns outros detalhes do carro também seguindo o contraste e a agressividade.
O que vocês acham destas modificações? Não vou afetar os componente, apenas as cores dos mesmo.
Aqui uma rápida montagem no PS:
Cidade: Goiânia
Re: Agressividade no 500EF
Marcell, talvez se vc fizer as faixas / logo 500EF em grafite daria mais destaque. A faixa preto fosco vai sumir e apagar o "charme" do carro.
Vc poderia "encapar" o aero e as capas dos retrovisores com papel imitando fibra de carbono (igual a faixa entre as portas do Palio 1.8R).
As rodas ficaram legais. O diamantamento deu um destaque muito bonito.
Não deixe de postar mais fotos!
ate q achei legal! to querendo troca as minha 15' pra por as do SR
Cidade: CWB
Acho que vai ficar legal essa combinação de cores.
Marcell 500 EF
José Leal escreveu:Marcell, talvez se vc fizer as faixas / logo 500EF em grafite daria mais destaque. A faixa preto fosco vai sumir e apagar o "charme" do carro.
Mas josé, como eu vou fazer tudo no grafite? O 500EF é sobreposto a faixa mais grossa, por isso precisa ser de outra tonalidade. Por isso em fazer a mais grossa em preto fosco, e a mais fina e o 500EF em grafite, assim ambas aparecem e o 500EF aparece mais que é como é de fato na realidade.
José Leal escreveu:Vc poderia "encapar" o aero e as capas dos retrovisores com papel imitando fibra de carbono (igual a faixa entre as portas do Palio 1.8R).
Não sei não, me parece xuning isso. Esses contacts foscos ou imitando a fibra de carbono, acho isso o maior xuning, se fosse no capo e talz, até entendo, mas no momento não é o que eu quero. Posso até fazer uma montagem e pintar o aero e o capo de preto fosco, junto dos retrovisores mas acho que não combinaria com o monza. Em um carro mais novo tipo Celta, Palio, (gol pra mim não combina) fica legal, mas no monza eu acredito que não fique não.
RicardoDS escreveu:Acho que vai ficar legal essa combinação de cores.
Pois, é uma coisa simples, não vai aparecer muito, vai ficar bem discreto, mas muito agressivo, vai ficar um conjunto bem legal eu imagino. Pinto todo o escapamento em preto, na luz do dia vai dar para ver bem, e a noite não vai ficar muito chamativo. Deixaria apenas o "i" da injeção no vermelho atrás, mas ainda assim, um vermelho mais escuro. No vidro na parte da frente, no canto inferior direito ou esquerdo, colo o adesivo do BlackDevil. Logo mais posto uma foto dele.
No interior, quero fazer os bancos em couro utilizando duas tonalidades também, um preto, e um tom mais claro um puco para os detalhes, como gravata da GM e essas coisas.
Então estão aprovando essas modificações né?
Marcell 500 EF
Este é o adesivo que será feito para ser colado no carro com o nome do mesmo:
Cidade: Goiânia
Marcell 500 EF escreveu:Mas josé, como eu vou fazer tudo no grafite? O 500EF é sobreposto a faixa mais grossa, por isso precisa ser de outra tonalidade. Por isso em fazer a mais grossa em preto fosco, e a mais fina e o 500EF em grafite, assim ambas aparecem e o 500EF aparece mais que é como é de fato na realidade.
Ah, sim, acho que entendi como é o esquema. Mas não teria como fazer as 2 faixas separadas, sem sobrepor? Pelo que ví, parece que aparece uma parte da lata (pintura) entre as 2 faixa, é isso?
Não sei, mas capô preto fosco no Monza não dá certo, mesmo o seu sendo preto. Se vc deixar os retrovisores / aero preto fosco, vai ficar parecendo que vc acabou de comprar as peças, mas não sobou dinheiro para a pintura delas :D ...
Até mais.
Marcell 500 EF
Isso mesmo josé, tem uma faixa, a faixa fina (grafite) dai tem um espaço de 3 ou 5mm não me lembro, e tem a segunda faixa, que é preta fosca (mais grossa) e sobre a preta fosca, fica metade do 500EF, e para cima dela fica a outra metade direto na lata do carro.
No caso do original, a faixa fina e o 500EF são verdes, e a faixa grossa é cinza.
