Defeitos comuns no Monza
- Registrado em: 04 Jul 2007, 17:57
vejam essa reportagem no VRUm sobre o monza: http://noticias.vrum.com.br/veiculos_na ... cias.shtml
boyzinho em carro 1000 novo morre de raiva quando é empurrado em subida e toma coro do velho guerreiro
Re: Defeitos comuns no Monza
Não compre no escuro - As fraquezas de um ícone
Pedro Cerqueira - Estado de Minas
Está de olho num Monza? Especialistas mostram os defeitos mais recorrentes do modelo da Chevrolet, para que os pretensos compradores tomem uma decisão mais consciente
O modelo focalizado esta semana pela série Não compre no escuro é o Chevrolet Monza. Para orientar na compra de um usado e também ajudar a montar um plano de manutenção, especialistas em diversas áreas (mecânica, elétrica, lanternagem, pintura, acabamento e emissão de ruído) listaram os principais defeitos apresentados. Além do custo médio dos reparos, a série informa os recalls dos modelos.
O Monza chegou ao mercado brasileiro em 1982. Curiosamente, o carro foi lançado apenas com carroceria hatch, com três portas e motor 1.6. No ano seguinte foi a vez do sedã, junto com a opção do motor 1.8, que melhorou um pouco seu desempenho. Nessa época, opcionais como ar-condicionado, direção hidráulica e câmbio manual de cinco marchas eram itens de encher os olhos. Em 1985, o modelo passou por seu primeiro face-lift.
Naquele ano, o hatch ganhou versão esportiva, com rodas largas, frisos, bancos Recaro e, sob o capô, o motor 1.8 com carburador de corpo duplo e outro coletor de admissão. O modelo alcançava a velocidade máxima de 180km/h. No ano seguinte, foi lançada a versão de luxo, denominada Classic, que trazia muitos opcionais e carburação dupla. Em 1987, chegou ao mercado o motor 2.0, que tirou de linha a motorização 1.6. No ano seguinte, o Monza passou novamente por retoques estéticos. A carroceria hatch deixou de ser produzida em 1989.
O Monza ganhou injeção eletrônica em 1990, mas apenas no motor 2.0. Em 1991, o modelo passou por nova reestilização, ficando semelhante ao Omega. No ano seguinte, todas as versões receberam injeção eletrônica, sendo algumas multiponto e outras monoponto. Para abrir espaço para o Vectra, em 1993 a Chevrolet tirou de cena a versão topo de linha do Monza. Já em 1996, quando a segunda geração do Vectra foi lançada, foi decretada a aposentadoria do Monza.
Problemas e orçamento
MECÂNICOS
Folga nas buchas das barras de direção
Troca: R$ 200
Folga nos coxins com rolamento
Troca: R$ 180
Folga na direção
Troca das buchas da barra de direção: R$ 52
Sujeira no corpo da borboleta
Limpeza: R$ 90
Entupimento da mangueira do Sensor MAP
Troca da mangueira: R$ 80
Desgaste prematuro dos retentores de válvula
Troca: R$ 500
Vazamento na junta da tampa de válvula
Troca da junta: R$ 30
Vazamento na tampa seletora de marcha
Troca do retentor e junta: R$ 55
ELÉTRICOS
Geral
Eletroventilador com durabilidade reduzida
Falha do contato de ignição
Troca: R$ 100
Falha no sensor MAP
Troca: R$ 215
Monza MPFI, Classic e 500 EF
Queima do relé da injeção eletrônica ou mal contato nos conectores do relé
Troca do relé: R$ 110
Troca dos conectores: R$ 105
Queima da central eletrônica
Reparo: R$ 700
Falha no debímetro (medidor de fluxo de ar da mistura ar/combustível)
Reparo: R$ 550
Queima das lâmpadas do painel digital
Troca: R$ 135
MONZA 1.8 E 2.0 EFI
Falha no sensor Hall (módulo de ignição que fica dentro do distribuidor)
Troca do sensor e da bobina impulsora: de R$ 280 a R$ 370
Falha no sensor de posição da borboleta
Troca: R$ 120
Oxidação do conector do sensor de temperatura da água
Troca do conector: R$ 75
Troca do sensor: R$ 105
Defeito no sensor de velocidade
Troca: R$ 220
Queima da placa retificadora e do regulador de tensão provocada por falha no alternador
Troca da placa e do regulador: R$ 155
Conserto do alternador: R$ 120
Troca do alternador: R$ 650
LATARIA/CARROCERIA
Com o passar dos anos, as soldas da carroceria se soltam, causando barulho devido ao atrito entre as chapas de aço.
Refixação dos pontos de solda: de R$ 100 a R$ 500
Peso dos vidros laterais dos modelos duas portas estraga a máquina do vidro
Reparo: R$ 90
PAINEL É FRÁGIL
RUÍDOS (causados por)
• Dilatação das peças plásticas do painel
• Folga nos faróis
• Folga na estrutura dos bancos, nas portas e nos componentes do vão do motor
• Vibração do capô
• Isolamento ruim do estepe, chave de rodas, macaco e triângulo
A mão-de-obra de um tira-grilos, que elimina os ruídos do carro, custa a partir de R$ 200
RECALL
Troca dos protetores da mangueira do cânister
Ano do recall: 1991
Corrigir sistema de travamento do cinto de segurança
Ano do recall: 1991
Troca dos parafusos de fixação dos cintos de segurança dianteiros com regulador de altura na coluna central
Ano do recall: 1995
MECÂNICOS
Troca: R$ 200
Troca: R$ 180
Folga na direção
Limpeza: R$ 90
Troca: R$ 500
ELÉTRICOS
Geral
Troca: R$ 100
Falha no sensor MAP
Troca: R$ 215
Reparo: R$ 700
Reparo: R$ 550
Troca: R$ 135
MONZA 1.8 E 2.0 EFI
Troca: R$ 120
Troca: R$ 220
LATARIA/CARROCERIA
Reparo: R$ 90
PAINEL É FRÁGIL
• Folga nos faróis
• Vibração do capô
RECALL
Ano do recall: 1991
Ano do recall: 1991
Ano do recall: 1995
- Registrado em: 30 Set 2008, 09:14
No dia q a fabrica lancar um carro q não de prego, estamos no fim dos dias. e outra se um Monza da esses defeitos ai é depois de muito tempo de uso, pq os carros de hoje só basta 2 anos e se forem bem zelados. e os defeitos dos carros de hj são 1000 vezes mais q esses dai! isso é balela de montadoras q querem fazer o pessoal comprar carros novos e da mais lucros a eles com a compra do carro e com manutenção q sera milhares!!! DEUS ME LIVRE!!
" o velho guerreiro é sempre respeitado " Monza GLS 96 Gasolina
Viajaram em algumas coisas aí, só para constar, não existe sensor HALL em Monza EFI, e uma bobina impulsora não custa esse absurdo que disseram, se não me engano paguei R$55 em uma original na Altese. No geral, as peças também está BEM acima do preço de mercado.
- ADMINISTRADOR
- Registrado em: 11 Dez 2006, 12:40
- Cidade: Canoas
Para um Monza dar todos estes problemas tem que estar bem acabado! Sem manutenção preventiva e uso correto qualquer carro vira uma carroça em pouco tempo.
Os preços indicados estão muito acima do mercado mesmo... exemplo: Folga nas buchas das barras de direção - Troca: R$ 200
Aqui em Porto Alegre, troquei as duas buchas da barra de direção na Depaschoal por R$ 46,00 (mão de obra incluída).
Mas é bom ficar atento a todos estes itens quando for comprar... :smt023
Fórum MONZEIROS.COM
Desde 2006 com tudo sobre o Chevrolet Monza!
- Registrado em: 25 Abr 2008, 23:17
Falando de Monzas, acho q pra dar esses defeitos soh se o dono não cuida nenhumpouco do carro.
Duvido que alguem que cuide, faça as manutenções, e deixe o carro em dia aconteça tudo isso, claro que várias peças que falaram ali sofrem desgaste com o tempo, como as buchas da barra de direção e coxins dos amortecedores, mas isso é em todos os carros.
abraço.
abraço.
Rodrigo Sibem
- Cidade: SOBRADINHO
- Estado: Distrito Federal-DF
- Motor: Outro
O que? estão falando é do monza, acho que estão enganados, pensei que fosse do cavalo do carroceiro la da rua que ta pra morrer, só se não cuidar e der pancada no carrão, e olhe la ainda. :smt017
Monza SL/E 1987/1988 2.2
Carburação Brosol 3E Gasolina
- Registrado em: 28 Ago 2008, 11:22
muito bla bla bla sobre o nosso monzão
meu irmão trabalha em uma concessionaria por nome ORIGINAL VEICULOS e 30% dos carros zero km tem retorno na loja
uns tem q trocar o rolamento da direção,outro batendo bilela,outro o cara pegou o carro na loja zero e quando andou uns 40 km ligou para a loja e voltou(no guincho rsrs) então problemas tem para todo lado eu acho q o q não pode é querer acabar com a reputação do MONZA,q basta é ter um q não precisa mais nada.
Monza SL/E 91
2.0 alcool
Carburado
São Paulo Z/L
2.0 alcool
Carburado
São Paulo Z/L
