Troca de direção mecãnica por hidraulica
Monzorel
Registrado em: 29 Out 2007, 17:26
Mensagem não lida por Monzorel »
Bom amigos comprei outro monza só para retirar as peças dele e e colocar no meu
Um dos meus medos é retirar a DH Direção Hidraulica
Então eu precisava saber se alguem manja se a DH do 88 Serve no 87 ?
Pois me falaram nun sei que da polia do vira brekin
agora to com medo !!!
Monza 2.0 89/90 Gasolina GNV, DH, VE modulo de comforto ,PME, TE, Preto Memphis, Suspençao preparada, Freio a disco nas quatro rodas, Rodas aro 15 Girus Racing GR-370, Pneu 195/55/15, Xenon 8000k ante comando, Painel digital, Computador de Bordo Tela de DVD 7pg
Patriota
Registrado em: 20 Dez 2007, 11:37
Re: Troca de direção mecãnica por hidraulica
Mensagem não lida por Patriota »
Pelo que consta no cepchev é igual de 1983 a 1989...Mas para ter certeza é só você olhar, a bomba tem que estar na frente do motor e o reservatório em cima do para-lama direito...Se o monza que você comprou tiver ar condicionado tem que trocar a polia do vira se não tiver a sua polia serve...
abraço...
Monza Sle 2.0 1988
A informação que tenho é que o modelo 87 e 88 são idênticos. O problema fica com o suporte da bomba da direção, que nos modelos até 86, tem diferença com os modelos de 87 a 90. Se colocar de modelo errado, as polias ficarão desalinhadas.
Patriota
Tem razão havia me esquecido do suporte...Eu ainda não instalei a direção hidráulica que comprei justamente por causa do suporte, achei um que encaixou certinho na bomba quando fui ver no bloco a furação é diferente, nem sei de que carro é esse que comprei mas encaixou certinho na bomba...
Abraço...
Monza Sle 2.0 1988
Monzorel
negocio é um seguinte peguei a bagaceira
e vi que tem a bomba na parte da frente do motor
no lado direito do paralamas tem o reservatorio
do reservatorio tem uma mangueira que vai pra bomba
embaixo do motor tem um mangueira que sai da bomba e vai pra caixa de direção
e atraz do motor tem uma outra mangueira que sai do reservatorio que tambem vai pra caixa de direção
eu to achando que vai dar certo
a unica diferença e que a polia é dupla e encima da caixa de direção tem umas entradas tipo 5 caninhos de ferro (tipo de freio ) ?
só não sei se esses canos se encaixam no meu e acho que foi isso que o Carlão da Regulagem quiz dizer
[email protected]
Registrado em: 09 Set 2008, 13:06
Mensagem não lida por [email protected] »
SERÁ QUE A DH NO MONZA 85 MODELO 86 SERVE A DO 86 POR SER 85/86?????OU TERIA QUE SER UM DO 85 MESMO???? O MEU SÓ FALTA AR E DIREÇÃO :smt010
MAS SE FOSSE PRA COLOCAR SÓ COLOCARIA A DH...
SERÁ QUE DÁ CERTO???
VLW ABRAÇOS!
MONZA: ODIADO POR UNS, AMADO POR OUTROS, MAS RESPEITADO POR TODOS!!!
