MARCHAS DURAS
negasarado
Registrado em: 04 Abr 2008, 22:11
MARCHAS DURAS
Mensagem não lida por negasarado »
:smt017 MEU POSSANTE ESTÁ MUITO DURO DE PASSAR AS MARCHAS ,A ALAVANCA NÃO ESTÁ MOLE NEM MAIS AQUELE JOGUINHO QUANDO VC COLOCA NO PONTO MORTO,SERA O QUE ESTÁ ACONTECENDO? TROQUEI O ÓLEO :smt017 DE CAMBIO :smt017
edinulio
Registrado em: 04 Mai 2008, 12:26
Re: MARCHAS DURAS
Mensagem não lida por edinulio »
Olá monzeiro,
Tauvez seu carro já esteja precisando regular a embreagem.
Editado pela última vez por edinulio em 22 Mar 2009, 21:51, em um total de 1 vez.
SL/E 1990 Vinho,Rodas Diamantadas,Sonzão,Faróis de Neblina,Lâmpadas Super Brancas,Interior em couro.FOTOS ATUALIZADAS EM 2015 viewtopic.php?f=33&t=6984&p=392521#p392521
VÍDEO viewtopic.php?f=34&t=32434&p=392054#p392054
Didi
Registrado em: 17 Fev 2009, 19:46
Re: MARCHAS DURAS
Mensagem não lida por Didi »
Será que o óleo que colocaram no cambio é próprio para o Monza,pois tem um tipo especial para ele, verifique o tipo que colocaram lá. :smt023
Monza 1984, 1.8 Sle,gas/gnv,2 portas, Ar condicionado, Vidros elétricos
Antigão, porém inteiro.......
MonzaClub20EFICHZ
Re: MARCHAS DURAS
Trocou o óleo do câmbio? E que óleo usou? O Monza usa óleo especial vermelho, veja no manual do proprietário, se não tiver faça o download na seção de manuais, óleo de câmbio normal SAE 90 não se usa em Monza, se foi isso que colocou este é o seu problema.
Koala
Registrado em: 12 Jan 2009, 09:09
Re: MARCHAS DURAS
Mensagem não lida por Koala »
amigo,
meu carro está com o mesmo problema, levei no mecanico e ele disse que é trambulador...
tem umas buchinhas de borracha no trambulador q com o tempo estora e acaba deixando o sistema deslocado...
se possivel, verifique rapido isso, pois pode estragar outras peças
Monza 90 SL/E verde metalico, 2.0 completo
wagner.zenerato
Re: MARCHAS DURAS
Mensagem não lida por wagner.zenerato »
se o problema começou depois que vc trocou o oleo de câmbio! provavelmente deve ser então oleo não adequado para o câmbio
Re: MARCHAS DURAS
se fica duro quando o motor ta desligado nao tem ave com oleo da caixa é sim problema na vareta do trambulador. como foi dito tem duas buchas guia de pu se reseca ou estourar fica duro a passadas das marcha
negasarado
Re: MARCHAS DURAS
troquei o oleo,as buchas,tenho que trocar a alavanca de marchas,quebrou a molas. :smt017
