Buzina falhando...
MONZA.DUDA
- Registrado em: 08 Jun 2008, 13:33
Buzina falhando...
Amigos,
Hoje fui buzinar em um cruzamento perigoso e....a buzina funcionou falhou uma e depois a outra... :smt011 agora quando buzino, sinto o relé "estalar" , a buzina dá um toque muito rápido e depois para, o que pode ser ? a minha buzina ainda é original (Monza 85)...
Monza SL/E 2.0 93/93 E.F.I. Gasolina - GNV
Completo
Vermelho Maiorca
Retrovisor Fotocrômico
Bancos Recaro em Couro
Painel Digital
Computador de Bordo
Rodas 15" do Astra CD
Fotos : viewtopic.php?f=33&t=28888
Completo
Vermelho Maiorca
Painel Digital
Computador de Bordo
MonzaClub20EFICHZ
Re: Buzina falhando...
Teste para ver se é o relé, para isso ligue diretamente com um fio a buzina no positivo da bateria, se funcionar troque o relé, se não funcionar, tire a buzina, limpe todos os contatos e volte a testar, não funcionando, o problema deve ser ela mesma.
jcseujcs
- Cidade: Assis Chateaubriand
- Ano: 1992
O meu fez isso e tive de trocar as duas buzinas!!! :smt011
MONZEIROS.COM CRISTO
Atual XR3 89 1.6 cht alcool
viewtopic.php?f=23&t=25245
Antes de se jogar uma buzina fora, pode-se tentar regular os contatos internos dela.
Isso é feito através de um parafuso de regulagem que existe do lado de fora da buzina.
Pede-se a alguém para apertar a buzina e vai-se movimentando o parafuso, primeiro para um lado, depois para o outro, até ela funcionar.
MONZA.DUDA
Fiz o teste como o Luiz Carlos faou e realmente a buzina está ruim , quando "puxei" um fio do positivo ba buzina e emcostei no positivo da bateria, ela faz a mesma falha quando está ligada ao relé,quanto a regulagem acho que não dá para regular , ela é do tipo caracol. Amanhã vou ter que comprar uma, eu queria achar alguma tipo "paquerinha" , mas a Wapsa não fabrica mais.... obrigado pela ajuda.
Completo
Vermelho Maiorca
Painel Digital
Computador de Bordo
Completo
Vermelho Maiorca
Painel Digital
Computador de Bordo
buzina original caracol nao tem regulagem, e blindada!!!
e pra faze funciona nao pode liga uma so, precisa ligar as 2 juntas a grave e a aguda
e a ligacao precisa ser em serie senao da um som ...
verifica se o fio que liga a grave á aguda nao esta solto, cortado etc
teste:
tira as 2 do suporte liga um fio no + de cada buzina e liga no +
o mesmo no negativo
se a buzina caga na tocada pode taca fora
teste:
o mesmo no negativo
:smt005 :smt005 :smt005 e como é esse som ...??? Grava um vídeo no You Tube com esse som!Rafaelo escreveu:(...)e pra faze funciona nao pode liga uma so, precisa ligar as 2 juntas a grave e a aguda
e a ligacao precisa ser em serie senao da um som ...(...)
Nossa, tenho saudades do som da buzina do Monza. O som delas era muito mais bonito que as do Vectra. Aproveitando: por acaso algum mal contato no botão da buzina (no volante) pode alterar o som delas? Acontece que de vez em quando, ao acionar a buzina, sai um som meio xoxo (parecido com um "foommm").
Até mais.
uhaaauhauha
(parecido com um "foommm"). vc mesmo respondeu
falando serio ze, pdoe sim da diferença por mal contato no botao "mudando a voltagem" pelo mal contato acarretando no som obvio.
a minha original ta pra chega comprei usada mesmo o par pro SR alias monte de peça da restaura.
faz mais de 10 anos que nao escuto a minha, era a paquerinha chata
