Halmeter (sonda lambda)
- Registrado em: 12 Abr 2009, 09:59
Ai galera, preciso de + uma ajuda...
Quero colocar o halmeter, e no manual pede pra ligar ele na sonda lambda certo?!
Pergunta meu monza GL 96 a alcool original tem a sonda lambda?Lembrando q o painel dele ñ tem conta giro nem econometro.
valeu...
valeu...
Monza GL 96/96 preto, 2.0 E.F.I. 116 CV... "Maravilhoso" "Violento"
Re: Halmeter (sonda lambda)
Todos os Monza de 82 a 96, e de qualquer modelo não tem sonda lambda ou sensor de oxigênio. Também não tem catalizador.
Então :
1-Como faço para instalar o halmeter?
2-E o vacuometro é instalado onde?
3-E qual q diferença entre halmeter e vacuometro?
valeu...
valeu...
- Cidade: CWB
Compra uma sonda lambda e vai numa loja de escapamentos e pede para soldarem uma porca para parafusar a sonda no escape.
Após isso é só ligar no hallmeter.
Quanto ao vacuometro, é só ligar a mangueira em qualquer lugar da admissão.
Uno Mille Economy 2009/2009
Como o Hallmeter é conectado a sonda lambda, e o Monza não tem, teria que adaptar uma sonda no escapamento.
O vacuômetro é conectado através de mangueira em algum ponto do coletor de admissão do motor.
O vacuômetro mede a depressão do motor ou o volume de ar (normalmente com combustível) que está sendo admitido através da pressão negativa ou depressão do motor com relação a pressão atmosférica.
O Hallmeter mede a mistura de ar/combustível, já que pega informações do sensor de oxigênio no escapamento.
Daqui a pouco alguns amigos poderão passar mais informações sobre essa adaptação.
- Registrado em: 19 Ago 2008, 18:44
- Cidade: Sao Paulo
Eu tenho um Hall no meu monza.
Na primeira tentativa colokei uma sonda normal no cano do escape, mas estava demorando muito pra aquecer e fazer a medicao.
Foi entam q peguei uma sonda de tres polos - c nao me engano de um fiat - e a colokei no coletor...ficou muito bom, e mede perfeitamente apos uns 30-40 segundos.
Abc
Abc
Amigos, é o seguinte fui ate a Auto Mundi empresa aki na minha região, eles me cobraram 500 reais para instalação de 6 instrumentos:
-Pressão do combustivel
-Pressão do oleo
-Vacuometro
-Halmeter
-Voltimetro
-Conta-giro monster com shift ligth
Todos os materiais necessarios esta no preço (fio, mangueira, adaptadores, etc) apenas a sonda q eles querem q eu compre e leve.
A sonda eu achei uma da Bosh por 190 com 3 fios ela tem aquecedor...
Resumindo 500(instalação)+190(sonda) o preço é esse? Ta barato? Ou ta caro?
valeu...
-Pressão do oleo
-Vacuometro
-Halmeter
-Voltimetro
valeu...
- Cidade: Sao Paulo
Qual a marca dos manometros?
Eu acho q essa sonda ta cara....
