VIDRO ELETRICO ENROSCANDO...
crutes
Registrado em: 17 Ago 2009, 09:46
Mensagem não lida por crutes »
Ola...
Estou com um problema nos meus vidros eletricos...
(tenho um monza GLS94 4portas)...
Em uma das portas o temporizador do vidro parou de funcionar... apenas de uma porta, a de tras do lado direito, e as outras 3 portas o temporizador funciona normalmente, apenas nesta porta o temporizador nao funciona ...
e o vidro do motorista esta enroscando na metade, como se estivesse prendendo em alguma coisa, ja passei grafite em po, resolveu um pouco por algumas vezes mas depois voltou a enroscar...
sera algum problema nas canaletas, tortas ou com alguma outra coisa?
me disseram que a maquina do vidro pode estar "CANSADA".
se alguem puder me tirar esta duvida?
Re: VIDRO ELETRICO ENROSCANDO...
Qual é a porta que está enroscando?
O temporizador que se refere, é aquele que deixa o sistema funcionando por aproximadamente 1 minuto?
Foi feita alguma instalação de módulo levantador de vidros?
crutes
as portas que estao enroscando sao a do motorista, mais ou menos no meio da janela ( ate quanto levanto o vidro com mao sem a maquina estar na porta), e as duas portas traseiras, eles levantam devagar como se estivessem presos, quanto passam por determinada area da janela eles "pegam mais velocidade".
A janela que o temporizador não funciona e a direita traseira, tipo, ela abaixa e ergue o vidro normalmente no botão, mas se vc quiser erguer tudo de uma vez como nas outras tres janelas (quando pressiono um pouco mais o botão), nao funciona tem que ficar apertando o botão ate fechar todo o vidro, ou quando se liga o alarme, os outros tres vidros levantam (quando nao enroscam, como mencionei acima), menos este, se eu esquecer ele aberto tenho que desligar o alarme, se ja estiver passao o 1 minuto do temporizador, ligar a ignição e levantar o vidro apertando o botão ate fechar a janela.
crutes
...esqueci de mencionar, o vidro do passageiro (lado direito dianteiro) funciona normalmente, com temporizador e tudo)....
crutes, o sistema original do Monza GLS 94 só possui um temporizador, que é o que permite, até 1 minuto depois da chave de ignição ser desligada, que se atue os vidros.
Esse temporizador é um só para os 4 vidros, então, se ele der problema, todos os vidros vão funcionar mal.
Nos Monzas desse ano, tanto para subir como para descer os vidros, há de se ficar com o dedão no botão até completar a operação. Nos Monzas 95 já existe um temporizador que permite que se baixe os vidros com somente um toque inicial de 3 segundos. Para subir é como nos 94.
Pelo que vc descreveu, está me parecendo que seu carro possui um módulo de controle de vidros, instalado junto ao alarme.
Esse, pelo que dizem e eu mesmo já senti na pele, costuma dar problemas.
No meu caso foi problema de sugar carga da bateria. No seu pode ser esse problema que vc descreveu.
