Direção ''dura''!!!
BRUNORJ
Registrado em: 27 Dez 2010, 00:00
Re: Direção ''dura''!!!
Mensagem não lida por BRUNORJ »
Luiz Carlos (Rio) escreveu:Isso mesmo!
É preciso muito cuidado ao regular folga de direção em carros com anos de uso.
O ponto central da cremalheira está mais gasto do que as pontas, e qdo se regula a folga com o volante na posição central, a direção fica prendendo nas extremidades.
Se está dura mesmo centralizada, aí o cara exagerou direitinho.
Peça para deixar um pouquinho de folga.
Estou basicamente com o mesmo problema , minha caixa de DH estava com vazamentos por seus reparos , o que fazia vazar muitoooo oleo de DH muito mesmo . Comprei o Kit de reparo da caixa , levei ate ao mecanico o mesmo sacou a caixa e retifico toda com o kit novo , quando colocou no local novamente , nenhum vazamento se faz presente no momento , porem a direção ficou dura, pois anteriormente era uma seda de leve ate dava medo em alta velocidade.Segundo o mecanico disse e pq os retentores são novos e ate acamarem a direção poderia ficar um pouco dura mesmo. Porem fiquei meio desconfiado e achei "PAPO DE MECANICO " . Alguem pode me dizer se essa informação procede e se ja passaram por isso ? Abraço a todos e Feliz ano Novo .
[img]BRUNORJ
BRUNORJ
Re: direção hidraulica
fabio marcos escreveu:ola tenho u monza e a direção dele esta muito dura parece que a direção hidraulica dele ñ esta funcionando sera que alguem poderia me ajudar a solucionar esse problema?
[img]BRUNORJ
cjuniorita
Registrado em: 23 Ago 2010, 15:04
Mensagem não lida por cjuniorita »
Pessoal,
Para aqueles que ainda se interessam, acabei de fazer um orçamento de um kit de DH da DHB instalado na Auto Hidráulica em BH-MG, putz, levei maior susto, R$ 1.900,00, caraca, vou visitar alguns desmaches pra ver o que consigo.
abraços
Célio
Monza 89/90 SL/E 2.0 Gasolina
Nota fiscal de fábrica.
marcelomotoca1
Registrado em: 26 Ago 2010, 00:17
Mensagem não lida por marcelomotoca1 »
cjuniorita escreveu:Pessoal,
abraços
eu tambem to querendo colocar dh no meu eu tive fazendo uma pesquisa e sai em torno de 350a400 $$$$$ mais ou menos a intalação eu mesmo vou fazer so q eu ñ
sei se a do caixote é igual a do tubarão eu vi a de um kadet e era em cima e a do caixote é em baixo eu vo ver se vejo como é a do tubarão eu acho q é igual a do kadett
se for do mesmo carro ñ vai ser adaptação vai ficar original se for de um outro carro ai é bambi
:mrgreen:
arnaldoRJ
Registrado em: 21 Ago 2009, 10:49
Mensagem não lida por arnaldoRJ »
Depende do ano de fabricação.
EX-------Monza GL 2.0 EFI 1996 4pts,gasolina/GNV, VERDÃO, lindão, vidro, travas, CB, pneus 14 novos, rodas liga, DH, porta malas elétrico, alarme, ar quente, Multi-lock, leds pra todo lado.
cjuniorita
marcelomotoca1 escreveu:
abraços
:mrgreen:
Valeu Marcelo, assim que conferir me fale por favor.
obrigado
Célio
Gilberto
Registrado em: 26 Jan 2011, 12:14
Direção hidráulica um pouco pesada
Mensagem não lida por Gilberto »
Olá pessoal, boa tarde, o emu carro também está a rpesentando o mesmo caso. Troquei o óleo (tirei o óleo que estava no reservatório com uma seringa. O carro estava desligado desde o dia anterior). Mas mesmo assim ainda percebo um pouco o peso. O nosso amigo Gilbert CR, disse que fez um ajuste na correia, não consegui visualizar a tal correia, alguém poderia me exp-licar melhor. Já estou pensando em comprar um kit de reparo da DH. Precisa enviar para uma oficina ou será que dá para fazer. Obrigado, atodos.
willian duarte
Registrado em: 21 Mar 2009, 20:49
Re: Direção hidráulica um pouco pesada
Mensagem não lida por willian duarte »
normalmente quando os reparos estao bem gastos,vaza oleo,tem q ver se ñ foi mexido no ajuste da caixa,ai fica um pouco pesado,mas depois volta ao mormal,é ruim gastar 400 pila$ s/ precisar,pois foi isso q gastei p/ fazer a minha
de 12/04/2010 à 04/02/2015
