José Leal esse rêle a localizaçao dele é muito estranha ontem estava mexendo no
chicote desse rêle e vi que tanto o fio a zul e amarelo vâo para dentro do carro
já o fio preto sai de uma conexão com vários fios que tem perto do farol.
Fiaçao do rêle auxiliar
- Registrado em: 29 Mar 2010, 12:43
Re: Fiaçao do rêle auxiliar
Monza SL/E 2.0, 1991, gasolina.
Amigos consegui descobrir para que serve esse Rêle ele é ligado ao meu alarme positron esse rêle tem
a função de quando eu virar a ignição durante alguns segundos as travas da porta são acionadas e quando desviro elas destravam.
descobri que os fios estavam em pinos errados atrapalhando o funcionamento correto desse sistemas de travas
pq quando virava a ignição esse rêle dava estalos e não travava as portas só destravava e agora está funcionando perfeitamente,sem dar estalos.
problema solucionado !
Obrigado a todos pelas dicas.
Ah, beleza que conseguiu ajeitar. Mas o local é bem estranho para se instalar esse relé.
Acontece que o sistema de travas do Monza atua por inversão de polaridade. Daí precisa mesmo de um relé para controlar isso. Provavelmente deve ter outro relé que atua nas travas elétricas.
Graças a Deus obrigado,tem mesmo outro rêle das travas elétricas ele fica dentro do painel do carro. :smt023
- Registrado em: 02 Nov 2010, 22:10
ola meus amigos
queria saber tudo sobre
os rele auxiliar do monza
92 alcoo 2.0 quais sao os
original para mim coloca novos
por causa do alarme
valu t+
por causa do alarme
valu t+
