Carro quente e ventuínha armada carro perde rotação e morre.
- Registrado em: 08 Jun 2008, 13:33
Amigos,
Meu Monza quando está quente e a ventuínha arma , após um longo período em trânsito , ele ameaça morre e.... morre :smt011
Percebi que se puxar o afogador, ele "guanha giro", mas com o tempo ele volta a perder e ainda mais : se eu puxar o afogador até o final, ele morre .... :smt010
Se eu tentar voltar com o afogador, o botão fica duro para retornar, só retorna se pisar no pedal ou ir tentando , mas com dificuldade...
Meu carburadpr é um Solex simples....
Monza SL/E 2.0 93/93 E.F.I. Gasolina - GNV
Completo
Vermelho Maiorca
Retrovisor Fotocrômico
Bancos Recaro em Couro
Painel Digital
Computador de Bordo
Rodas 15" do Astra CD
Fotos : viewtopic.php?f=33&t=28888
Completo
Vermelho Maiorca
Painel Digital
Computador de Bordo
- Registrado em: 25 Mai 2011, 11:49
Re: Carro quente e ventuínha armada carro perde rotação e mo
pode ser que seja aterramento da bateria... o fio da bateria pode estar isolado.. tente fazer outro aterramento para ve se resolve Abs. :smt024
Monza SL/e 1992/92 Azul 4portas Travas Eletrica,Alarme de Luzes Acesas, Abertura Interna do Porta Mala,Direção Hidraulica
Confira se a borboleta do afogador está abrindo totalmente. Pela dificuldade de retornar o botão, pode ser que ela esteja parcialmente fechada, comprometendo a passagem de ar/combustível, atrapalhando a marcha-lenta quando a ventoinha funciona. Vale lembrar que a ventoinha exige muita corrente, pesando o alternador, que pesa o giro do motor.
Amigos,
Levei o carro para regular o GNV e a lenta ficou ok !
O cabo do afogador estava "dobrando" ao retornar o botão para a posição "normal".... Se deixar o afogador sem usar (posição normal) , o carro fica bom .... precisarei comprar um cabo novo... quando eu acionava e voltava com o botão , a "borboleta" ficava fechada um pouco...
Descobri + 1 coisa : eu fiz o alternador do carro tem 1 semana , troquei o rotor e o regulador de voltagem, mas meu alternador é de 45ah e o cara usou o regular Bosch 034 :smt011 , eu sempre utilizei os reguladores 027 e o 032, que regula bem melhor....
Amanhã vou voltar no eletricista e mandar ele trocar o 034 pelo 032, que eu guardei e ainda estava em ótimo estado...
Vale lembrar que bobina, cabos de vela, velas , rotor do distribuidor e filtro de ar são novos...
Após trocar o regulador, o cara que regula meu gnv mandou eu retornar lá , para ver se altera a regulagem....pois quando arma a ventoínha , ele "perde" força , ele acredita que tenha algo a ver com o regulador errado, pois o consumo de energia é bem grande e a reposição pode estar sendo menor ....Além do que com isso ele :smt030 demais....
Valeu pela ajuda ... :smt023
Completo
Vermelho Maiorca
Painel Digital
Computador de Bordo
Completo
Vermelho Maiorca
Painel Digital
Computador de Bordo
ainda bem que e so isso
Amigos...
Problemas "parcialmente" resolvidos...
Agora , ele embola somente em 4ª e 5ª marchas e não é sempre :smt017
Percebi que a bobina e a caixa de ignição ficam extremente quentes , ao ponto de não conseguir deixar a mão por alguns segundos .... E à noite e pela manhã , ele trabalha melhor ...
Lembrando : cabos e velas novas, filtro de ar, bobina (troquei e persiste o problema) , distribuidor ....novos....
Será que pode ser a caixa de ignição eletrônica :smt017 Alguém sabe se ela ruim causaria estas falhas ??? Como saber como ela está boa ou ruim ?
Completo
Vermelho Maiorca
Painel Digital
Computador de Bordo
Completo
Vermelho Maiorca
Painel Digital
Computador de Bordo
Pois é amigos...
Na 2ª feira, estava retornando do trabalho para casa, e ao parar em um sinal de trânsito, senti o carro "perder as forças"... e morrer...
Tentei ligá-lo e ao conseguir , quando acelerava, ouvia "batidas de pino" ... e após isso , não consegui mais ligá-lo...
Não estava chegando corrente para as velas , o que pensei que fosse algum problema derivado do distribuidor... :smt017
Pensei em não forçar mais e chamei um reboque e encaminhei o carro para a ofinina ...
Uma dúvida : o mecânico não encontrou nenhum motivo para o carro não ligar , mas mediante aos fatos, resolvemos desmontar para ver como estava , tendo em vista, que o retifiquei em Janeiro de 2011. :smt010
Ao abrir, uma surpresa : a junta do cabeçote estava "queimada" entre o 3º e 4 º cilindros :smt011
O nível de óleo, água estavam normais, e não misturou nenhum deles ao óleo, nem mesmo combustível... Hoje à tarde iremos acabar de montá-lo para ver como irá funcionar...
Tomara que fique bom ...
Completo
Vermelho Maiorca
Painel Digital
Computador de Bordo
Completo
Vermelho Maiorca
Painel Digital
Computador de Bordo
Amigos...
Finalmente Monzão 100% ...
A junta do cabeçote queimou entre o 2º e o 4º cilindro, mas não chegou a misturar ... conforme eu já havia relatado...
a tampa do distribuidor estava ruim , falhando centelha para o 4º cilindro , tinha horas que não vinha centelha alguma , e meu mecânico acredita que seja isso que fez a junta queimar, pois com o carro andando, quando falha, a esplosão "pré-detonada" , poderia fazer com que a explosão "espalhasse" , pois era "antes do tempo"...
Comprei junta do cabeçote Sabó, aproveitei e troquei o reservatório de água (com Paraflu ) e coloquei óleo (AC Delco 20w50) e filtro de óleo novos ... Nesta brincadeira gastei R$170,00
Estava desanimado, mas ao retornar com o carro para casa hoje , parecia que eu estava em outro carro... Pensei até em vender o carro, mas o coração aperta só de pensar ... :smt023
Completo
Vermelho Maiorca
Painel Digital
Computador de Bordo
Completo
Vermelho Maiorca
Painel Digital
Computador de Bordo
