É só passar um pano umedecido com gasolina ou metanol no distribuidor e dar partida pega de primeira...vrsilva escreveu:Com a bateria conectada e com todo o sistema de distribuição ali a mostra.... ???
Quatro portas pra que... Não sou policia
- Nilmar r Alves
- Registrado em: 04 Jun 2011, 07:56
Re: Quatro portas pra que... Não sou policia
- Nilmar r Alves
É cada uma que aparece, daqui a pouco vai ter que emplástificar ate os conequetores
os plugues os chicotes,os cabos de vela
e por ai vai...
- Registrado em: 03 Set 2011, 11:24
Nilmar r Alves escreveu:É só passar um pano umedecido com gasolina ou metanol no distribuidor e dar partida pega de primeira...vrsilva escreveu:Com a bateria conectada e com todo o sistema de distribuição ali a mostra.... ???
NÃO SABIA DESSA NÃO????????????????????????????????????????????
TUBARÃO BRANCO 1995
A questão de proteger os sensores, desconectar a bateria e etc. é que a água jogada diretamente sobre eles pode penetrar nos plugs e gerar algum curto, que por consequência podem haver erros no funcionamento dos componentes elétricos do carro!Nilmar r Alves escreveu:É cada uma que aparece, daqui a pouco vai ter que emplástificar ate os conequetores![]()
e por ai vai...
Já pensou se a bobina ou a tampa da distribuição estiver com algum vazamento de corrente e você não percebeu!
E se bateria sofrer avarias ao se jogar água sobre os dois pólos ao mesmo tempo? Aí o prejuízo é maior ainda!
Se eu estiver errado algum colega mais entendido pode corrigir!
- Registrado em: 28 Nov 2010, 17:09
:smt023 Parabéns amigo show o seu monzão! :smt038
Nilmar r Alves escreveu:Quatro portas pra que não sou policiaMONZA SL/E 1992/93 etanol. Completo tudo funcionando. Quando eu adquire esse MONZA ele estava abandonado com os forros das portas destruido, com o banco rasgado nos mesmo lugar de sempre,com a tampa do porta malas desalinhado uns pequenos podres na parte de baixo que fica escondido atras do parachoque trazeiro e com todas as borrachas da portas e canaletas faltano. Refis tudo ele ficou novo novamente, só que fiz umas melhorias eu coloquei farol de milha pintei os parachoques e outras coisas a mais. Peço ao moderador não mexer nesse tópico, quando eu fiz o outro não sabia fazer e esta uma bagunça. Se quizer pode deletar o outro. :smt023
Olha as lanternas oque vcs acham?
Olha afrente do menino ai![]()
Agora fotos de alguns detales...
Depois postarei mais fotos.
Ter um monza na familia é tudo de bom!
- Nilmar r Alves
Meu caro amigo a chave do carro desligada e ainda é 12v não é 110 ou 220. É só vc analisar se alguem desliga pergunta para seu eletricistaweuller escreveu:A questão de proteger os sensores, desconectar a bateria e etc. é que a água jogada diretamente sobre eles pode penetrar nos plugs e gerar algum curto, que por consequência podem haver erros no funcionamento dos componentes elétricos do carro!Nilmar r Alves escreveu:É cada uma que aparece, daqui a pouco vai ter que emplástificar ate os conequetores![]()
e por ai vai...
Faz sentido! :smt023
- Nilmar r Alves
Estou mostrando fotos do painel neon de dia, depois vou postar fotos dele a noite.
Desculpe pelas fotos é de celular.
