Modulo HEI ou Bobina de Ignição?
jaguar98
Registrado em: 20 Jul 2008, 22:49
Cidade: Sorocaba
Problema Solucionado
Mensagem não lida por jaguar98 »
O módulo HEI estava realmente defeituoso. Após a troca do mesmo, o carro voltou a funcionar normalmente.
Agradeço a todos os camaradas pela ajuda!
A unica duvida q ainda ficou é: Quando eu coloco o dedo no fio(no fio interno mesmo, nao na capa) que sai do módulo HEI e entra na bobina de ignição, e coloco a mao na lataria do carro, eu levo um choque de leve...
Será q a bobina ou algum outro componente por ali está com problemas de fuga?
Monza SL/E 2.0 Álcool 1989 --- Completo - Ar --- Tudo Original (até acabar a faculade...)
[img:fgngy22n]http://www.jaguar98.blogger.com.br/veloc1LOW.JPG[/img:fgngy22n]
Re: Modulo HEI ou Bobina de Ignição?
Depois de ter funcionado, colocou o HEI supostamente defeituoso no distribuidor para confirmar se estava realmente com defeito? A bobina impulsora pode provocar o mesmo sintoma e, como é comum apresentar mal contato, o simples fato de mexer nas proximidades já restabelece o contato e nos faz acreditar que o defeito era do HEI, já que voltou a funcionar após a troca.
Por isso volto a afirmar que os testes iniciais já indicado aqui tiram a dúvida de onde está o problema e, ataca a causa diretamente.
jaguar98
Cidade: Sorocaba
Olá Carlos,
Realizei o teste que vc comentou , e realmente com o módulo velho, o carro nem sequer liga mais...Acho q ele já estava nas ultimas mesmo. Quanto à bobina impulsora, eu mexi bastante nos fios dela com o multimetro ligado, e ela continuou apresentando os 800 Ohms que devia ter!
Obrigado pelas dicas!
jaguar98 escreveu:Olá Carlos,
Legal! Agora tem certeza de que o HEI estava mesmo ruim.
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Lembrando que a bobina apresentando resistência de 800 Ohms não significa que ela esteja boa. A minha estava com boa resistência mas já esfarelando. Domingo passado fique com o carro parado por causa dela, mas antes fiz todos os testes que aprendi com os amigos aqui do fórum. Acertei em cheio, troquei a danadinha!
jaguar98
Cidade: Sorocaba
Ah sim, obrigado pela dica! A bobina impulsora está com ótima aparência, acredito q já foi trocada de uns 2 anos pra cá. E como testei mexendo os fios dela, está descartado mau-contato também!
william cleiff
Registrado em: 06 Mai 2014, 20:47
Mensagem não lida por william cleiff »
carlos freire estou com esse mesmo problema, não ha sinal de centelha , testei os pinos do modulo hei com multimetro e so encontrei diferença no ultimo pino que mediu 0,73 onde era para medir 1, não sei se seria esse o problema, ja a bobina impulsora deu 799 ohs, porem ela esta esfarelando, lembrando que o carro parou do nada e não pegou mais, tive que ser guinchado, ja a parte da bomba esta normal ela esta sendo acionada e ha gasolina pulsando, mas como eu disse não ha centelha, seria o problema na bobina impulsora?devo troca-la primeiro antes do modulo hei?
Me mandou a mesma pergunta em MP, o que já foi respondido. Evite ficar repetindo mensagens...
Disse que não tem faísca. Mas não mencionou se não tem na saída da bobina de ignição ou apenas nas velas.
Vou me basear que não tem faísca ou alta tensão na saída da bobina de ignição.
Não tendo faísca, mas a bomba de combustível funciona quando o motor de arranque está virando o motor é, tem pulso no bico injetor, notado pelo barulho característico e pelo cheiro de combustível que sai no escapamento. A bomba funciona e para antes de virar o motor de arranque não serve como parâmetro. Já sabemos que a UCE está recebendo sinal de rotação e com isso a bobina impulsora está funcionando, pelo menos por enquanto.
Então o defeito pode estar na bobina de ignição ou no HEI. Para saber se é um ou outro, tem que verificar se o HEI está chaveando o negativo da bobina de ignição. Se estiver, o defeito é bobina se não o defeito é o HEI. Claro que estamos levando em conta que a bobina de ignição e HEI estão devidamente alimentado eletricamente.
Se tiver alta tensão na bobina de ignição, entra na tampa do distribuidor e não sai, o defeito é a tampa ou o rotor.
