Vidro Eletrico
- Registrado em: 29 Out 2012, 10:36
Vidro Eletrico
Bom dia galera, veja se alguem pode me ajudra.
Ontem andando no meu monza classic SE 90, o vidro eletrico parou de responder ao comando, quando cheguei em casa e travei o alarve os vidros fecharam, mas no comando não funciona mais, alguem pode me dar uma dica do que pode ter acontecido, lembrando que o problema ocorreu do nada, não ouve batida nem pancadas.
Re: Vidro Eletrico
Problema na central dos vidros elétricos que foi colocada junto com o alarme. hehe
Re: Vidro Eletrico
Não sabemos como foi colocada ou adaptada essa central elétrica para os vidros. Esse componente não é original de fábrica no caso do seu Monza.
Podemos dizer que o relê temporizador do vidro elétrico do Monza até 1993 tem alto índice de problemas por mau contato. Ele fica localizado na parte de trás da caixa de fusíveis.
Re: Vidro Eletrico
Acredito que não foi adaptado não, pois ele tem os botoes direto no console central, proximo ao cambio, eu vou verificar isso com o pessoal que instalou o alarme.
Re: Vidro Eletrico
Ronivaldo Roner escreveu:Acredito que não foi adaptado não, pois ele tem os botoes direto no console central, proximo ao cambio, eu vou verificar isso com o pessoal que instalou o alarme.
Nenhum Monza saiu de fábrica com alarme que levanta os vidros. Essa foi a adaptação que mencionei.
Se prestar a atenção, disse que há um relê na caixa de fusíveis, mostrando que os vidros elétrico podem não ser adaptados, mas levantar os vidros com alarme é pura adaptação. Sendo uma adaptação aos vidros elétricos original, não sabemos como foi feita. Por isso não temos como avaliar a distância o seu problema. Apenas dizer como disse o que ocorre com mais frequência com sistema original.
Re: Vidro Eletrico
A valeu, muito obrigado.
- Registrado em: 26 Dez 2012, 17:43
- Cidade: Balneário Camboriú
- Estado: Santa Catarina-SC
- Modelo: Monza SL
Re: Vidro Eletrico
Boa tarde, senhores. Adquiri o KIT completo dos vidros elétricos do monza 2p, (máquinas, chicote, centrais, caixa de relé, relé, painel com interruptores) e todos os demais ítens originais, como comprei em um comércio de peças usadas, não sei ao certo como executar a instalação, vocês teriam por acaso o diagrama de instalação do sistema dos vidros elétricos, e o esquema de ligação/funcionamento dos interruptores de forma que além de executar as funções dos vidros, ele ascenda o led de iluminação interna do interruptor? Grato, Marcelo Lazzaroni.
Monza não é apenas um carro, é uma vantagem! Simples carro tem quem quer, um Monza, tem quem pode!
Re: Vidro Eletrico
O esquema elétrico do Monza 90 ou o manual de reparações do Monza 90, ambos disponíveis aqui no fórum, na seção de manual podem auxiliar nessa manutenção.
Sabe se esse kit é do Monza de 1988 até 1993 ou de 1994 em diante?
