Monza bebendo muito :(
- Registrado em: 27 Out 2013, 19:22
Re: Monza bebendo muito :(
Marcelo brancão que otima dica, vai ajudar muito na hora de regular o meu carbura, essa regulagem tbm serve para o 2e ?
Ai galera para não ficar postando mesmo topico, o meu ta bebendo de mais, não cheguei a fazer uma media, mas desmontei o meu carbura, e a giclagem que está no meu é 160 e 180lucasdaniel88 escreveu:Marcelo brancão que otima dica, vai ajudar muito na hora de regular o meu carbura, essa regulagem tbm serve para o 2e ?
Verifiquei nesses links:
http://www.gicle.ilax.com.br/mostra.php?id=413
http://gicle.ilax.com.br/mostra.php?id=403
O gicle para o meu é o 140 167.
Deve estar dando mistura rica né ?
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
esta errado.por lucasdaniel88 » 01 Jan 2014, 22:58
coloca o certo e confere o ponto correto do carro com a pistola e o sincronismo da correia dentada.
tem muitas coisas envolvidas no consumo,mas se melhorar esta no caminho certo :smt023
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
não exatamente mais é similar
Comprei um kit de calibragem ou gicles do carbura, montei tudo, bati na chave pegou de primeira,jesuino b ferreira escreveu:esta errado.por lucasdaniel88 » 01 Jan 2014, 22:58
no meu a boia é de plastico então não tem como entortar ela para baixar o nivel,
quando desmontei estava um pouco acima da metade, bom ruim pessimo ?
o sincronismo da correia eu veirifiquei faz umas 3 semanas, estava 2 dentes fora.
quando desmontei tbm percebi que o 2 estagio estava novinho por baixo e por cima sabe quando fica parado aquela camada preta,
testei o vaco esta funcionando perfeitamente, ai então com o carro ligado virei os 90° do acelerador e o 2 estagio não ativo, até corto giro proximos dos 6.000, esse teste é valido ou somente andando com o carro ?
Falta tbm verificar o ponto com a pistola.
- Registrado em: 20 Mar 2013, 08:04
pessoal o meu monza 93/93 alcool original, 2.0 efi bebe demais, fiz uma viagem a um tempo atras onde eu tinha acabado de retificar cabeçote, troquei as velas e cabos, etc, fez no maximo 6km com um litro na estrada e na cidade nem sei faz na media de uns 3 to desiludido, nao queria trocar por outro carro pois o conforto e o motrozao sao incriveis, mais nao to suportando mais o posto, tem alguns mecanicos que dizem que bebe bastante por ser um bico só outros falam que devia fazer mais, só nao conseguem fazer isso, a um tempo atras troquei a bomba de combustivel maas antes de mexer no cabeçote, e ele tava bebendo tambem sera que seria a vazao da bomba que estaria exagerada pois o cara só tirou uma e colocou a outra bomba, vcs tem alguma solução pra isso!!!!!!!!
Esses valores está muito abaixa do que o carro pode fazer, embora, além de motor outros fatores contribuem para economia de combustível, entre elas, estão maneira de condução, suspensão, pneus, pista, clima, relevo e etc...francisagb escreveu:pessoal o meu monza 93/93 alcool original, 2.0 efi bebe demais, fiz uma viagem a um tempo atras onde eu tinha acabado de retificar cabeçote, troquei as velas e cabos, etc, fez no maximo 6km com um litro na estrada e na cidade nem sei faz na media de uns 3 to desiludido, nao queria trocar por outro carro pois o conforto e o motrozao sao incriveis, mais nao to suportando mais o posto, tem alguns mecanicos que dizem que bebe bastante por ser um bico só outros falam que devia fazer mais, só nao conseguem fazer isso, a um tempo atras troquei a bomba de combustivel maas antes de mexer no cabeçote, e ele tava bebendo tambem sera que seria a vazao da bomba que estaria exagerada pois o cara só tirou uma e colocou a outra bomba, vcs tem alguma solução pra isso!!!!!!!!
No seu caso, começaria a fazer uma revisão no motor, sistema de IE e sistema de ignição.
- Verifique o ponto da correia dentada (sincronismo do motor). É comum mecânicos experientes errarem o ponto.
- Verifique o ponto de avanço inicial.
- Faça os testes de funcionamento de cada sensor, testando um a um, com veículo parado e também com veículo em movimento.
- Revise velas e cabos de velas, inclusive com aplicação e abertura de eletrodos. Peças novas podem vir com defeito ou serem mal aplicadas.
- Verifique a pressão, vazão e estanqueidade da linha de combustível.
- Com analisador de gases acoplado ao escapamento, confira e se necessário, faça o ajuste de índice de CO.
Fazendo tudo isso, vai encontrar erros e depois de sanados, vai perceber melhora no desempenho e consumo de combustível.
- Cidade: Matao
[/quote]
Amigo, ele realmente tinha que abrir o 2° estagio sim, para isso tem que acionar o primeiro estagio inteiro (até o fim) para o sistema pneumatico poder abrir o 2°, mas isto "judia" um pouco do carro acelerando parado, voce pode fazer o teste com o carro em movimento em um lugar seguro (sem movimento) poe segunda marcha, da uns 2500 rpm e empurra o pé até o fundo e deixa la, vc vai sentir um "empurrao" quando aciona o 2° estagio (entra mais combustivel) c isso nao acontecer o 2° estagio nao ta funcionando.
estou acreditando que vc fez um previa limpeza geral no seu bura com o car 80 para "desengripar" o 2° estagio, pois o sistema pneumatico do 2° estagio pode estar funcionando perfeitamente, mas c ele estiver "emgripado" ele nao aciona, a valvula recebe o vacuo mas nao tem "força" para abrir o 2° estagio.
Para saber c ele nao esta engripado, com o carro desligado, vai no bura, aciona o acelerador até o fim, liberando o acionamento do 2° estagio e aciona ele manualmente, c ele abrir com muuuita facilidade, vai ter que procurar em outro lugar ATENÇAO nao faça isso mais que 2 vezes com o carro desligado pois o injetor da rapida do 1°estagio vai transbordar de alcool seu coletor e pode causar problemas.
faça 2 testes, liga o carro (para consumir este combustivel injetado pelo jato da rapida) desliga e faz de novo.
espero ter conseguido te passar a informaçao de forma clara, qq duvida, pergunta ok
