Tanque Amassado
jeremiass
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 07 Jan 2013, 10:20
Tanque Amassado
Mensagem não lida por jeremiass »
Fala pessoal.
Como diz o título, meu tanque tá afundadão :D
Alguém tem alguma dica "Do Yourself" para desamasso do tanque ?
começo a restauração do carro no fim de semana, e enquanto vou organizando as peças da reforma do motor, quero ir fazendo uns serviços extras.. um deles seria desamassar o tanque.
Então :D Alguém ?
alexjp
Registrado em: 10 Jan 2013, 17:08
Re: Tanque Amassado
Mensagem não lida por alexjp »
caro amigo; o tanque do meu monza estava bem amassado pelo fundo .Tentei desamassalo com ar mas nao consegui ;fui a um espesialista nesse tipo de problema ele me falou que o material do que o tanque é feito é muito duro para dezamassar com o ar ele sugeriu qui eu comprasse um tanque usado sairia melhor do qe tentar dezamassalo ..Entao achei um usado saiubem mais en conta...
jeremiass
Re: Tanque Amassado
Quanto mais ou menos alex ?
A idéia que um mecanico me deu, era colocar um pouco d'agua nele e bater com um cilindro de ferro até ficar bem desamassado... só que pensei, e como tirar a agua dali depois ?
Depende quanto for um tanque, compensa muito mais comprar outro mesmo.
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Re: Tanque Amassado
Amigos, hoje dei um grande vacilo e acabei amassando um pouco o tanque de combustível. Que raiva!!! Também amassei o intermediário. Alguém sugere algo para retirar o amassado do tanque? Ou melhor comprar outro?
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
Re: Tanque Amassado
tem que ver se nao afetou aquelas peças de plasticos que tem dentro dele.
estes dias comprei um tanque do monza EFI.
olhei ele antes de tirar do carro e estava perfeito.
paguei e fiquei esperando o o bicho-preguiça tirar para mim.
peguei e fui embora e tirei o pescador para limpar e trocar o pre-filtro.
caiu uma peçinha de plastico de dentro dele.
tirei a boia e olhei dentro com uma lanterna e vi que tem um negoçio meio estranho de plastico dentro dele,
olhei por baixo e vi que o bicho -preguiça tinha dado uma pequena afundada com algum macaco nele.
olhei para ver se tinha afetado alguma coisa mais grave,pois senao ia dar briga e me parecia tudo perfeito.
a parte afundada ficava um pouco fora da peça que tem dentro dele(acho que se chama cuba e o pescador fica dentro dele).
montei e como ainda estou com o carburador nao sei se vai afetar alguma coisa depois,espero que nao :mrgreen:
tira a boia e veja se esta peça nao foi afetada ou quebrada com o amassado,senao vai ter problemas futuros
o meu custou 150,00 mangos
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Re: Tanque Amassado
Valeu Jesuíno, vou dar uma olhada nisso que falou. Li algo sobre retirar o amassado com ar comprimido. Será que dá certo?
Re: Tanque Amassado
rafamts escreveu: Li algo sobre retirar o amassado com ar comprimido. Será que dá certo?
120 psi? impossivel. e mesmo que fosse alta pressao o tanque expandiria ate explodir. é pedir pra morrer tentar fazer isso. e isso se achar compressores de alta pressao mais que 120 psi, e pra mim nem da. acho que o cara que bolou isso cheirou muita gasolina antes.
so conheço uma tecnica viavel e eficiente, remover o tanque, encher de agua(remover ar), e usar spooter repuxadeira, mesmo processo de funilaria.
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Re: Tanque Amassado
Rafaelo, sua dica foi muito boa. No meu caso o amassado não foi nem muito grande, mas mesmo assim me incomoda. O processo para retirar o tanque é complexo? Dá para fazer essa remoção em casa sem problemas?
