Carro não desliga a ventoinha
JHOWD
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 27 Set 2016, 04:32
Cidade: GUARULHOS
Modelo: Monza SL
Ano: 1991
Combustível:: GNV
Mensagem não lida por JHOWD »
Bom meus amigos sou novo aqui ,mas vamos lá.
Tenho um Monza 91 carburado que troquei o radiador (Valeo), motor da ventoinha, comprei outro cabeçote, foi trocado bronzinas, anéis, bronzinas do mancal, retifica do vira, plaina no bloco, velas, cabos, bobinas, distribuidor, embreagem, bomba d'água, bomba de óleo... praticamente tudo.
O que acontece é que a ventoinha liga e não desliga mais quando o carro anda, agora se o carro permanece parado ele faz o trabalho normal, liga e desliga, obs: não possui válvula termostática, já fizemos teste com a válvula e fica da mesma forma.
Não sei mais o que fazer, já verificamos também as mangueiras no cavalete da termostática tudo certo e nada da jeito... A temperatura fica sempre no meio mas se andar muito ela sobe e abaixa .
Me ajudem
Re: Carro não desliga a ventoinha
Verifique se a ventoinha está girando para o lado correto. Ela tem que puxar o ar para dentro do motor. Se estiver empurrando para fora do motor está a polarização invertida. Tem que inverter os fios.
JHOWD
Cidade: GUARULHOS
Modelo: Monza SL
Ano: 1991
Combustível:: GNV
Carlos A. Freire escreveu: 12 Dez 2019, 16:53 Verifique se a ventoinha está girando para o lado correto. Ela tem que puxar o ar para dentro do motor. Se estiver empurrando para fora do motor está a polarização invertida. Tem que inverter os fios.
Isso já foi verificado, o vento vai em direção ao bloco.
Foi trocada todas as mangueiras ligado o ar quente, tudo novo e nada muda.
Algum procedimento nessas manutenções está errado... Não tem como dizer o que acontece sem estarmos com carro presente para avaliações.
Verifique se as mangueiras estão conectadas em seus locais corretos, especialmente as que saem do cavalete da válvula termostática.
Obstruções, junta de cabeçote montada errada ou queimada são outras possibilidades.
JHOWD
Cidade: GUARULHOS
Modelo: Monza SL
Ano: 1991
Combustível:: GNV
Carlos A. Freire escreveu: 13 Dez 2019, 06:13 Algum procedimento nessas manutenções está errado... Não tem como dizer o que acontece sem estarmos com carro presente para avaliações.
Bom as mangueiras estão conectadas nos lugares corretos , cabeçote foi trocado junta nova já trocou essa juntas umas 3 vezes e nada .
Mas vamos analisar as mangueiras novamente e ver o que dá
tyo
Cidade: CAMPINAS
Mensagem não lida por tyo »
JHOWD escreveu: 13 Dez 2019, 11:21
Como está a medida da altura do cabeçote?
JHOWD
Cidade: GUARULHOS
Modelo: Monza SL
Ano: 1991
Combustível:: GNV
Altura do cabeçote 95,79 .
JHOWD
Cidade: GUARULHOS
Modelo: Monza SL
Ano: 1991
Combustível:: GNV
