Morte e Ressurreição do meu Monza
Re: Morte e Ressurreição do meu Monza
Josué Villon escreveu: 15 Nov 2018, 11:50 Luiz Carlos
O problema ocorre em qualquer situação.
Quando trocamos o chicote deixamos o GNV completamente desligado, rodei só na gasolina para testar. Como o problema continuou, religamos tudo novamente.
Moro na Tijuca
Trabalho no Centro
To sempre na Pavuna
Se ocorre na gasolina e no GNV, podemos descartar vários circuitos e o problema deve estar em algo comum aos dois combustíveis, como por exemplo, problema na ignição.
Agora é só monitorar o sinal de rotação do motor, a tensão positiva que entra no positivo da bobina de ignição e no HEI, bem como o aterramento do motor.
Não fique preso em peças novas, recém trocadas. Essas peças pode apresentar defeito ou serem mal aplicadas.
Já postei várias vezes aqui no fórum, o sintoma de falta de sinal de rotação do motor, sintomas e a causa. Também como fazer o diagnóstico sem precisar de equipamentos.
Também postei um problema de falta de rotação em que o defeito era da bobina impulsora da Delphi, com fios mal clipados nos terminais, causando defeito intermitente.
Entre vários tópicos sobre esse tema temos esses:
http://www.forum.monzeiros.com/viewtopi ... rdo#p25301
http://www.forum.monzeiros.com/viewtopi ... o&start=40
- Quando acontece o problema e tento ligar o carro direto (sem desligar a chave) A CENTELHA FICA TOTALMENTE IRREGULAR.
Josué
O que você quer dizer com irregular?
Descreva como a centelha se porta quando a pane se apresenta. A cor dela, etc..
Acho que já troquei todas as peças possíveis.
- Módulo de injeção
- Módulo Hei de ignição
- Miolo de ignição
- Rotor, tampa do distribuidor, cabos e velas
- Distribuidor completo
- Chicote completo
- Etc.
Nesse Etc está incluído o comutador de ignição?
Esse componente pode apresentar mau contato devido a desgaste dos contatos físicos. Se você não o substituiu, é bom remover o mesmo e ver como está a peça.
Em mecânica não existe mistério. O que existe é pane difícil de se descobrir.
O distribuidor que você instalou é original?
Panes do circuito elétrico às vezes são difíceis de detectar. Muitas vezes é necessário fazer um ligação direta no momento em que a pane se apresenta, pois os chicotes dos nossos Monzas já tem um certa idade.
Eu perguntei sobre onde você mora porque se fosse aqui perto a gente poderia trocar umas idéias pessoalmente, e até fazer uma pesquisa de pane de preguiçoso, isto é, trocando componentes. Eu moro na Ilha do Governador.
mspagiari
Cidade: Itanhaem
Modelo: Monza Club
Este defeito é chato demais.
Tenho o monza desde 2015 e nunca apresentou defeito. Porem há uns 3 meses deu este defeito.
Primeiro era dificuldade de partida, depois pegava e morria do nada.
Até q uma vez não pegou mais.
Com ajuda do pessoal aqui, fui eliminando as hipóteses com testes.
Ressalto q todas as peças q troquei já estavam desgastadas e na hora de trocar mesmo:
Bobina NGK
Bobina impulsora
Filtro de combustivel
O problema de morrer parou (pelo menos por enquanto).
Porem qdo deixo o carro desligado por muito tempo (mais de 12 horas) as vezes ele pega de primeira, as vezes não pega.
O q faço é mexer nos conectores da bobina e do HEI, e o carro pega. OU seja, se vc trocou todas estas peças e nada... pode ser mau contato.
O problema é saber onde.
O filtro de combustivel velho ou sujo tb causa este defeito e é facil de trocar, alem de barato, verifique o seu.
Levar em "mecanico fuçador" só vai trocar peças a toa...
monza club 1994 azul
ex-monza 1989 sle preto
Josué Villon
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 06 Set 2016, 14:55
Combustível:: GNV
Mensagem não lida por Josué Villon »
Luiz Carlos (Rio) escreveu: 19 Nov 2018, 12:19
Josué
- Módulo de injeção
- Miolo de ignição
- Chicote completo
- Etc.
Lembro que somente uma vez ocorreu o problema quando estava conversando com o eletricista e com o carro ligado, imediatamente ele tirou o cabo de uma vela, colocou uma vela extra para testar, liguei o carro sem retornar a chave. A centelha não tinha a frequência de "estalos" (tipo tec, tec, tec...) ela estava bem mais rápida e aparentemente irregular, não reparei na cor dela.
Novamente ele fez o teste com o cabo central que entra na tampa do distribuidor e deu o mesmo problema.
DURANTE O TESTE A CENTELHA NORMALIZOU e não tinha mais como testar.
Ele emprestou uma bobina nova e eu saí com o carro. Antes de chegar em casa... puf! Apagou o motor novamente, parou na rua e tentei ligar direto (sem desligar a chave), não funcionou. Desliguei e liguei a chave, funcionou perfeitamente.
É mole?
"...Esforça-te, e tem bom ânimo; não temas, nem te espantes; porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares."
Josué 1:9
Josué Villon
Combustível:: GNV
Mais um detalhe:
Eu escrevi "Miolo de Ignição" errado. O certo é "Comutador de Ignição".
Já troquei sim!
- Módulo de injeção
- Miolo de ignição
- Chicote completo
- Etc.
Josué 1:9
Josué Villon
Combustível:: GNV
Muito obrigado a todos!
Estou anotando tudo e vou levar o relatório na próxima segunda. Até o dono da oficina está aguardando essas informações que vocês estão me passando.
Se tiverem mais informações podem passar, é muito útil!
Sinto falta de Encontros aqui no RJ.
Se quiserem marcar alguma coisa seria legal, mesmo que com poucos Monzeiros.
Meu horário de trabalho é "mucho loco" mas tento dar um jeito.
Abraços!!!
Josué 1:9
Josué Villon escreveu: 22 Nov 2018, 15:41
Abraços!!!
Pelo que sei o pessoal do RJ faz encontros todos os meses.
https://www.facebook.com/groups/520269608006245/
mspagiari
Cidade: Itanhaem
Modelo: Monza Club
Não esqueça de verificar filtro de combustivel e se não há obstrução nas mangueiras.
Depois q troquei o filtro, não morreu mais.
